Horizont 54CTV-655 работает 5мин затем плавно тухнет экран
paulboxer
18-03-2006 21:47
Думал это дело в ускоряющем, проверил нет там все в порядке...
Пока что толком еще в телеке не ковырялся завтра проверю питание видеопроца, думаю этот косяк из за этого, хотя что то мне кажется что ошибаюсь...
Первый раз с подобным сталкиваюсь, что бы моголо давать такую неисправность?
Лёхман
18-03-2006 21:54
накал?
arelaw1
18-03-2006 22:11
Пропаяй ТДКС и панельку кинескопа.
Andvorr
18-03-2006 22:11
Думаю, тоже накал.Так как экран тухнет плавно. Необходимо проверить качество пайки цепи накала от ТДКС до платы кина. Частенько обгорает ограничительный резюк по накалу. Болячка, вообщем, дежурная. Успехов.
Шляхтин Антон Сергеевич
Гость 83.149.*.*
18-03-2006 22:15
А у горизонтов есть одна болезнь - непропай. Был у меня токой случай, что бы не ждать пока проподет пропоял и разъем на плату кинескопа (RGB) и накала удалил и впаял на прямую в плату (разъем разбери потом и посмотри на чем держиться). НУ И ВСЮ ЦЕПЬ НАКАЛА ! Была такая дрянь еще - включаеш, а кинескоп не открываеться, окозалось нет контакта в панельке кинескопа по синему.
Ignatov
18-03-2006 22:37
Как показывает опыт - очень похоже на накал - с прогревом температура растет - а контакт пропадает - Самое простое включить и посмотреть на цокаль кинескопа (если лампочка потухла) проверяй контакт на цокале кинескопа - или резистор ограничивающий ток накала...УДАЧИ!!!
ОлегК
18-03-2006 23:56
Хорошо вы все пишите про накал.
В реале в 655Горизонте ни разу не встречал проблем с накалом
ViktorS
18-03-2006 23:58
Значит это почин голливудская улыбка
ОлегК
19-03-2006 00:06
Может и почин,у него возможно не спорю,вероятно.
А ты ViktorS, ужё остоюбелеил постить.Зачем тебе столько сообщений.Ни одного по делу. голливудская улыбка
lamert
Гость 195.239.*.*
19-03-2006 00:08
Не ремонтировал телеки лет десять. Но до этого 4 года с паяльником каждый день.
Как ваше сказано: скорее цепь накала - либо непропай, либо контакт панели кинескопа (несколько раз встречал - наши подплавлялись, корейские несмотря на клей сползали)
секамыч
19-03-2006 00:14
paulboxer, что- то молчит. Но думаю накал бы он сразу заметил. Я правда с Горизонтами не сталкиваюсь, но на Соньке 2100, был похожий случай. Оказался неисправен планарный тразистор в цепи рег. яркости. Припрогреве плавно гас кинескоп. Очень похоже на накал.
БФ
19-03-2006 02:05
Я на днях ремонтировал Horizont 51CTV510. По телефону сказали неисправность - сначала работает, потом плавно тухнет, буквально через несколько секунд. Я тоже подумал, что накал. Когда пришёл и взглянул на экран, больше было похоже на пропадание ускоряющего. Измерил режимы кинескопа - оказались заперты катоды. Причина: на 27 ноге м/с TDA3505 висит конденсатор К50-35 22мкФ25В, кторый является опорным для АББ. Вот он-то и давал утечку. Я так понимаю, Горизонт-655 изготовлен на той же элементной базе?
Да здравствуют производители советских телевизоров - кормильцы телемастеров! Дразнить
paulboxer
19-03-2006 07:52
Спасибо за столь подробные советы, сегодня же все проверю... вчера просто не успел накал проверить... а вот тема с электролитом, если это действительно так сам бы наверное долго бы додумывался...
ФАРТ
19-03-2006 08:01
БФ писал:
Я на днях ремонтировал Horizont 51CTV510.... Я так понимаю, Горизонт-655 изготовлен на той же элементной базе?
голливудская улыбка
paulboxer, когда замеришь напряжения на катодах , ускоряющее и накал, то все станет и так ясно. Накал иногда отгарает с указанными тобой симптомами. Недавно панельку менял в аналогичной ситуации.
paulboxer
19-03-2006 13:00
Все было банально - кольцевые трещенны на панельке ПК
Извеняюсь что мозги Вам морочил и сразу это не проверил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV-655 работает 5мин затем плавно тухнет экран
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • HORIZONT 54CTV-676-I-5: не работает управление
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-730-I-5 не включается
