HORIZONT 54 CTV-664 шасси 11AK19P проблемы с БП
Gogagogin
27-02-2009 21:16
Состав : Контроллер SDA555X,видеопроц TDA884X, БП MC44604
Аппарат изначально копанный. Первичный осмотр выявил сгоревший полевик Q802 , D823 и токовый резюк. Заменил включил- тишина. Поменял MC44604, IC801 оптрон, TL431, Q805, Q806, тиристор- включил цыкает. Выпаял тиристор ТВ включился экран засветился. Проверил напряжение +В 120в, а вот вместо +16в около 8-9 в.и сильно грееться LM317. Проверил R823 в норме. ТВ с пульта управляеться, но что интересно светодиод всегда зеленый, хоть в деж.реж. хоть в раб реж. Пробовал включать без м/с памяти тоже самое.Память прошивал пофиг.Емкости в БП поменяны. Прошу помощи
ФАРТ
27-02-2009 21:29
И какое напряжение (пульсации) именно на С813?
Какое напряжение на выходе IC804?
И почему ты решил, что на входе должно (!) быть +16В?
MASTER+
27-02-2009 21:52
Gogagogin - замерь всё по схеме, там как раз и должно быть 8-9 вольт.
Замена литов для успокоения. голливудская улыбка
BuzinEA
01-03-2009 11:36
Вобше с помощью тиристора Бп переводят в дежурный режим, он запитывает оттопару с другой обмотки. Почитай на форуме
Роман Кыров
02-03-2009 16:44
BuzinEA, совершенно верно и тиристор обычно меняецца в комплекте с TL431-ой
ФАРТ
02-03-2009 18:14
Роман Кыров писал:
А почему в комплекте?
Тиристор - для дежурки, а TL431- для РР.
Михайлов
02-03-2009 18:36
Роман Кыров- на тиристор часто грешат, но на спамом деле из строя он выходит редко. Нужно взять схему, набраться терпения и разобраться как работает схемка в рабочем и дежурном режимах....и .шасси не новое, и подобных тем было предостаточно.
Роман Кыров
02-03-2009 19:02
Разбирался и не раз...и в дежурку принудительно вводил и из нее выводил,схема вообше грамотно сделана тока вот переключение питания не всегда гладко происходит...виной тому емкость 2200/16в. и в дежурке должно быть примерно 10в но никаг не 16
Михайлов
02-03-2009 19:52
Gogagogin- а проверь процессор SDA555XFL , потому как "греется LM317 и светодиод постоянно горит зелёным" - скоре всего процу конец...
Gogagogin
02-03-2009 22:05
Спасибо за помощь, попробую завтра поковыряться с ТВ. Времени мало, позавчера забрал жену из роддома. улыбка
MASTER+
02-03-2009 22:17
Gogagogin писал:
поковыряться с ТВ.
А зачем? У тебя рабочий телевизор? улыбка
samovar
03-03-2009 09:30
На днях делал такой же ящик после спецов,дефект тот же.около микросхемы памяти была случайно снята перемычка из припоя (видно перешивал память и снес).Но у меня просто глазок всегда был зеленый
Gogagogin
08-03-2009 18:51
Похоже все таки процик подбитый. Прицепил на LM317 радиатор, включил ТВ , включился все вроде бы нормально, а в меню перебирает пункты произвольно и проц грееться не кисло. Питание с 3,3в просажено до 2,8в. LM317 закипает без радиатора за 5-7 сек.
Сообщил клиенту пока думает заказывать или нет процик. гы-гы
PS: Блин поискал по интернет-магазинам нигде такого нема, может можно этот как-то реанимировать?
sergiy
08-03-2009 19:20
Реанимировать там нечего , а процов таких навалом , жаль далековато ты
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54 CTV-664 шасси 11AK19P проблемы с БП
  • SEG на шасси 11AK19P-4 срабатывает морозозащита !
  • Schneider STV5598.5 шасси 11AK19P замена процессора
  • HORIZONT 54CTV-664, 11AK30. проблемы с БП.
  • HORIZONT 21af42l шасси ctv-733 выгорело
  • Horizont 54CTV664 шасси 11AK19
