Kokacoma Участник Сообщения: 75
Состав : UC3842AN, BUZ90, ТПИ656, ILA8138A, КР1180ЕН8Б
Иными словами пытается запуститься но не может. Электролиты во вторичке менял, ТПИ был крошеный его тоже сменил. Отбрасывал "строчку" безрезультатно. Неисправность появилось после того как у клиента этот аппарат рухнул с небольшой тумбочки.
"Драйвер" не трогал пока. Менять все равно нечем. |
iv-9 Участник Сообщения: 1523
| Kokacoma писал: | | Электролиты во вторичке менял |
а в первичке? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 524
| Kokacoma писал: | | этот аппарат рухнул с небольшой тумбочки |
Ищи трещины в плате  |
| iv-9 писал: | | Kokacoma писал: | | Электролиты во вторичке менял |
а в первичке? |
Если в обвязке UC3842 то нет |
Странно, что менял во вторичке, обычно начинают с первички  |
| валентин-сибиряк писал: | | Kokacoma писал: | | этот аппарат рухнул с небольшой тумбочки |
Может быть. Кстати, как должна повести себя лампа накаливания включенная по цепи 115 вольт в случае устранения неисправности. Сейчас она мигает.
Добавлено 17-07-2012 18:45
| iv-9 писал: | Странно, что менял во вторичке, обычно начинают с первички  |
Привычка такая, раз БП "скачет" значит что то с нагрузкой.  |
Я исходил из этого:
| Kokacoma писал: | | пытается запуститься но не может. |
Лампа должна гореть. Вообще-то до создания темы можно было бы и просмотреть-прозвонить дорожки, может и создавать не пришлось бы? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Kokacoma писал: | | Если в обвязке UC3842 то нет |
Уже более 40 минут прошло.  |
| ФАРТ писал: | | Kokacoma писал: | | Если в обвязке UC3842 то нет |
Пишу из дома, а мастерская у меня без инета. Смогу только завтра и сразу все рекомендации проверить.
Добавлено 17-07-2012 19:31
| iv-9 писал: | Я исходил из этого:
Так смотрел, трещин нет. |
| Kokacoma писал: | | Так смотрел | - а если попробовать начать РЕМОНТ?! .... корзинная тема "из 10-ка ДЕТАЛЕЙ" ... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Kokacoma, а измерения когда в теме будут или приборы в мастерской сломались?
Смотри цепь подхвата питания 3842 - ТПИ/ R/ диод. |
Я уж думал тему удалили... Спасибо за снисхождение к моим проблемам. Они, кстати изменились. После пропайки платы и замены некоторых элементов картина следующая: восстановил все соединения. После включения телевизор входит в дежурку но вместо 115 вольт выдает 143 вольта, 5 вольт нету. Греется BUZ 90. И как может быть 5в на входе и 8 на вых у стабилизатора 1180ЕН8Б обозначено в схеме? Строчных импульсов тоже нет нигде. |
| Kokacoma писал: | | После пропайки |
Kokacoma, ты других Участников читаешь?  |
| ФАРТ писал: | | Kokacoma писал: | | После пропайки |
А как же. ..Только ситуация поменялась, уже не те симптомы. Сейчас пришел из мастерской. Значит выпаял КТ872, БП стал нормально запускаться, но BUZ90 сильно греется, 872 вроде целый между базой и эммитером 30 ом это нормально?  |
| Kokacoma писал: | | 872 вроде целый между базой и эммитером 30 ом это нормально? |
Kokacoma, КТ-872 без диода и без резистора... |
Kokacoma, придёться тему удалить, слаб ты однако к телетехнике.  |
| валентин-сибиряк писал: | | Kokacoma, КТ-872 без диода и без резистора... |
валентин-сибиряк, в первый раз я просто промолчал. Как видать, зря.
В этот раз - а где ты видел такой транзистор?
Про Kokacoma в этом случае я просто промолчу. |
emer6 Участник Сообщения: 113
| валентин-сибиряк писал: | | Kokacoma, КТ-872 без диода и без резистора... | У него КТ872 с буквой "Г". |
Точно,в Горизонте 659 Кт-872 с буквой Г. КТ-872Г.С демпферным диодом и резистором.
Добавлено 19-07-2012 21:08
| Kokacoma писал: | | ТПИ был крошеный его тоже сменил |
ТПИ раскрошился,а дорожки все целые.Если телек до падения работал,ищи трещины в плате в типичных при падении местах.
Наименования деталей пиши полностью,не сокращай,не все же прямо со схемой следят за каждым твоим движением. |
| валентин-сибиряк писал: | | Точно,в Горизонте 659 Кт-872 с буквой Г |
А без буквы где ты видел? Да еще с черточкой.  |
Все ребята сделал. BUZ 90 грелся из за просевшего диода в цепи стока, КТ 872 оказался целым все запустилось как надо. В принципиальной схеме перепутаны присвоенные выводам ILA 8132a Напряжения на 6 выводе должно быть 12 вольт, а на 7 - 5 вольт. Всем спасибо за участие. Пока не реагирует на пульт, но это уже другая история. |
| ФАРТ писал: | | А без буквы где ты видел? Да еще с черточкой. |
конечно нет.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
| валентин-сибиряк писал: | | ФАРТ писал: | | А без буквы где ты видел? Да еще с черточкой. |
конечно нет.  | хочешь покажу транзистор без буквы?  |
