HORIZONT 51ctv655-3 нет шума
Ярославчик
01-09-2006 17:26
идут линии обратного хода . На плату кинескопа 12в, приходит, 200в тоже приходит, TDKS тоже новый поставил ,ускоряющее регулируется, Кадровую тоже поменял стояла-к1051ха1 заменил на TDA 3654Q так как с выхода TDA 8362A 44 ноги должен быть сигнал размахом 2,8в, а его нет, Сначала подумал может кадровая садит, а она норма, С выхода видеопроцессора R out . B out . G out. - всего по 0,8в,
LVV
01-09-2006 18:38
На плате кина проверь напруги на КТ209.
malkov sb
01-09-2006 20:49
проще намахнуть
brt137
01-09-2006 21:24
Ярославчик, строб смотрел?
При регулировке ускоряющего что происходит?
Ярославчик
02-09-2006 10:42
при увеличении ускоряющего экран заливает белым , линии становятся ярче, Хотя почему то со старым тдкс при реггулировке один раз выскочили шумы , и потом опять всё залило, /forum/images/smileys/sad.gif
Markovich
02-09-2006 15:49
Ярославчик,
Проверь как советовал LVV, режимы на КТ209 на ПК
И что происходит по ОТЛ какое напряжение на 14ноге TDA8362
servik
02-09-2006 18:31
резаки на ПК как поживают? и какие напр. на пушках? 6101?
brt137
02-09-2006 19:24
На катодах кина какие напруги? При регулировке ускоряющего изменяются? Строб так и не смотрел? Осцила нету? Напряжение на шине АББ какое? При регулировке ускоряющего не меняется? КТ209 на ПК проверил?
CYB
03-09-2006 11:33
НЕ проще сразу проц махнуть? Отпаяй выходы R, G, B проца и прозвони их сопротивление на корпус, если меньше 1,5 кОМ, меняй проц и не парь мозги. подшучивать, дразнить
Ярославчик
04-09-2006 20:07
напряжение на 14-ой ноге меняется, если регулировать ускоряющее (от 3.8 вольта и больше).
Стробирующий есть. На VT1 ПК Б-1.8 в. , К- 12в. , Э- 1в.
LVV
04-09-2006 22:16
На VT1 ПК Б-1.8 в. , К- 12в. , Э- 1в. шок
На чём собрана ПК?
Если на транзисторах то на Б около 6,6В
С базы на землю кондюк?
Ярославчик
05-09-2006 19:32
ПК- собрана на транзисторах ,
LVV
07-09-2006 23:17
На Б-6,3 Э-6,8 К-0(он сидит на земле)
IB
08-09-2006 07:27
CYB писал:
А еше проще осциллографом, посмотреть RGB, и сразу определиться где неисправность. На ПК, или цепи видеопроцессора.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 51ctv655-3 нет шума
  • videocon 5101r звук стал с хрипом на фоне кадрового шума..
  • Horizont 37 CTV-655-I
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV732T-1-20 АББ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
