MGD Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Состав : шасси ШЦТ-659М, проц. INA84C641NS-168, видео ILA8362ANS
Помеха в виде древесной структуры в верхней части растра шириной 6-7см, в режиме AV без помех.
Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8205
MGD, и все же - возьми в руки измеритель ESR. Должно помочь. |
BOBI Участник Сообщения: 1578
MGD,| Цитата: | | Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций. |
Да ну.......
Давай фото в студию.....  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11932
Да уж
"Этак до белых мышей скоро доживем"
| MGD писал: | | Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций. |
-а с ТДКС тебе разрешение нужно посмотреть? Или у тебя кадровая от БП питается?
-не дочитал | MGD писал: | | в режиме AV без помех |
MGD тогда - что с АРУ? Особенно фильтр АРУ. |
Звук Участник Сообщения: 169
Литы, Или помеха с антенны лезит. |
MGD, Так 31 и 27в чистые? Осциллографом смотрел?
Добавлено 08-09-2009 22:54
| Vlad-1966 писал: | | MGD тогда - что с АРУ? Особенно фильтр АРУ. |
запросто. |
ФАРТ, 31 и 27в без пульсаций, АРУ завтра посмотрю. Спасибо. |
| MGD писал: | | ФАРТ, 31 и 27в без пульсаций | А иные напряжения питания цепей радиоканала? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
MGD- всё таки лит по кадровой 470 мк замени.
Осталось проверить антенну и литы тюнера. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
| MGD писал: | | в режиме AV без помех. . | посмотри емкости в районе СКВ. Если хоть одна из них подтекает будет на изображении такая елочка. |
ФАРТ, с АРУ все нормально, к тому же если подать ПЧ на вход ПАВ таже самая помеха.
Или радиоканал 8362, или обвязка, будем копать. |
| MGD писал: |
Или радиоканал 8362 |
Был случай, виноват проц 8362A, но заметно это было по АРУ или автопоиску. В твоём шасси как раз стоит ILA8362ANS, они дают эксклюзив.
Проверь входной фильтр и напряжение на его ногах к процу. |
wlad237 Участник Сообщения: 39
Оказалось, что кадровые импульсы от корпуса МС ILA3654Q влияют на вход радиоканала, при очистке МС от теплопроводящей пасти и надежном электрическим соединением с радиатором помехи проподали. Заменил на TDA3654Q,
все нормально. Всем спасибо. |
| MGD писал: | | кадровые импульсы от корпуса МС ILA3654Q влияют на вход радиоканала |
Это уже вторая аналогичная Тема про "радиатор кр" и помехи ВЧ. |
MASTER+, и чего же не подсказали? |
MGD - тот случай посчитал единичным. В такой модели, как 659, всё изучено. Бывали помехи привязанные к частоте.
В твоём случае, ткни отвёрткой или кинь провод и посмотри разницу думаю очевиден. |
MASTER+, а если случай типовой зачем тему поднимать? |
| MASTER+ писал: | | В такой модели, как 659 |
Вот сегодня попался 54CTV665-I-5. Полосы, как на фото вверху.
Скарт не проверен, клиент возил ТВ в другое место, полосы были.
Открываю ТВ, вынимаю моноплату, вкючаю - полос сверху нет!
Рассказывают - настройка каналов с прогревом восстанавливается, звук трещит иногда, полосы 2 дня, бывало начинаются через 5 минут.
Однозначно в придачу глючный тюнер СКВ-301.
Состав ТВ: ЕУ1, комплект INA, ILA, PET22-04.
Пока отключил землю скобы ТДКС, поставил провод земли от ТДКС к INA, почистил радиатор 3654. Ситуация под контролем с клиентами. |
