budikov Участник Сообщения: 36
Horizont 21AF23. Нет приема программ.
TDA9381PS/N3/1/1803
По видеовходу работает. При настройке не находит ничего, только шум.
Вошел в сервис. Там убогое меню. Для селектора опции -
TBH=04
TBM=02
TBL=01
Для KS-H-148EA д.б. - 34,92,А1, но при изменении, эти значения не выдает, возможно второй байт не имеет значения.
Не понятно, что значит IFO=32, изменял на 38 и 39 , не помогло.
И совсем смутило то, что при подаче ПЧ от ЛАСПИ на выходы селектора, пропадают шумы на выходе, а сигнала полос нет.
Или прошивка, или проблемы с TDA или ее обвязкой.
Прошивку не нашел. Ставил от 21AF22, та же самая история, с чистой вообще не работает, он ее не инициализирует.
Буду рад подсказке. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
А подать ПЧ с другого телика для проверки. |
мастер-ломастер, а чем плох сигнал ПЧ от ЛАСПИ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8353
budikov, в сервисе инициализация (SL). АРУ - 35. Геометрию можешь такую смотреть. Возьми тестер. А лучше в сервис - гарантийный ведь.  |
Удав Участник Сообщения: 398
budikov, Попробуй сделать инецилизацию тут на форуме много про нее написано .Еще там есть фильтр на 6,5 МГц.стоит в ведеотракте между транзисторами.Было похожее пробивался и закорачивал сигнал ведео этот фильтр.Его можно просто выкинуть и без него работает вполне прилично. |
SL - регулирует яркость
АРУ=28, если 35 ничего не меняет.
аппарат гарантийный, но клиент с тупой настойчивостью решил делать на месте.
ФАРТ, а где ткнуть тестером, не подскажешь?
Добавлено 19-07-2007 21:11
Инициализацию сделал, (SL несколько секунд) и толку нет
значит попал. |
Тестером тыкают в дроссель около шлейфа к СКВ, во второй провод щлейфа и в дроссель правее этого сантиметров около 5, который параллельно режекторному фильтру.
После инициализации не забыть об АРУ.
А до того выключают синий фон и настраивают на канал в ручном режиме - обычно глазами все видно. |
zmej Участник Сообщения: 374
а что с напряжением настройки 31вольт |
telezavr Участник Сообщения: 4079
я думаю нет 5в на тюнер  |
satik Гость 84.54.*.*
Такой же глюк был у меня с Samsung-ом(и с не одним)-с таким же процом. В тюнере ,насколько помню,на 19-ой ножки микрухи стоит резюк(кажется 1 кОм). Так вот резюк этот с одной стороны припаян к микрухе,а с другой на земле,вывод который на земле был отпаян(кольцевая трещина). шасси SAMSUNG-а KS1A. Может тюнер схож с SAMSUNG-овским. |
| telezavr писал: | я думаю нет 5в на тюнер  |
А я думаю, что все же надо взять тестер, осциллограф, конечно, покруче будет.  |
базыль Участник Сообщения: 56
Простоподставить чистую память инициализировать ее если не поможет то подставить заведомо исправный скв(проверить впервую очередь все режимы про это ведь молчок пока все за прошивку взялись) прибор в руки и вперед с песней |
| базыль писал: | | (проверить впервую очередь все режимы про это ведь молчок пока все за прошивку взялись) прибор в руки и вперед с песней |
| ФАРТ писал: | budikov,...Возьми тестер. А лучше в сервис - гарантийный ведь.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
budikov, писал:
Причина поломки в неисправном стабилизаторе 8 вольт
DA801. Он вместо 8 выдавал 10.5 вольт. При этом по видеовходу все прекрасно работало, а радиоканал молчал.
Спасибо ФАРТ!
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3085
А тут автор почему не отписался? |
brt137, стыдно наверное за такие вопросы ,но думаю всё же не было 5в Насчёт 10в сомневаюсь  |
7-32-12 Участник Сообщения: 141
| telezavr писал: | brt137, стыдно наверное за такие вопросы ,но думаю всё же не было 5в Насчёт 10в сомневаюсь  |
DA803 это что-то  |
