Horizont 21A20, ШЦТ-739. Мигает светодиод с част. около 2 Гц
ivor
13-06-2006 15:01
Horizont 21A20, проц TDA9381PS/N3/1/1803, питание 3842F, память LC08B.
При включении мигает светодиод красным цветом, с частотой около 2 Гц. Напряжения на вторичке примерно 50% от нормы, 3 вольта занижено до 1.2 вольта и слегка гуляет в такт светодиоду. На входе м/с DA803 (стабилизатор на 3.3 в) около 6 вольт. Менял. Память менял на другую прошитую. Не помогло.
Подозрение на проц. Чем его можно заменить. Трудно найти родной.
sasha4
13-06-2006 15:20
Непонятно, нет нормального питания проца, так что ты от него хочешь?
ФАРТ
13-06-2006 18:08
ivor, так в чем проблема? Дай заработать мужикам в АСЦ. улыбка Им на это всего-то минут 10 хватит.
JY
14-06-2006 01:13
ФАРТ, мужики в АСЦ на процах хорошо и так зарабатывают улыбка ivor, конечно пляши от питания,отключи нагрузки и смотри!Особенно диоды в первичке,м/сх...
ivor
14-06-2006 16:23
К сожалению умная мысль приходит только через некоторое время. Через час неисправность обнаружилась в БП, протекал диод VD807 HER3007. И всего-то. Спасибо всем.
СЕРГЕЙ К С
14-06-2006 17:41
кстати, на горизонтах этот диод HER3007 это скоро будет хитом ремонта.за последний месяц заменил штук 12.
ФАРТ
14-06-2006 18:53
СЕРГЕЙ К С писал:
Почему будет? улыбка Я зря, что ли, на 10 минут намекал... Час - это тоже хороший показатель! Особенно, если впервой. Только он гарантийный...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21A20, ШЦТ-739. Мигает светодиод с част. около 2 Гц
  • HORIZONT 21A20 выключается
  • HORIZONT 21A20, ШЦТ-739. Нет приема.
  • Horizont 21A20, ШЦТ-739. Не держит память
  • HORIZONT 21A20 нет регулировки звука.
  • Horizont 21A20, ШЦТ739М1. Неисправен ТДКС.
