HORIZONT 21А20 ГЛЮК ПАМЯТИ....
UMI
28-02-2006 15:20
Горизонт 21А20 проц. TDA938PC/N3/1/1803 память 24с08 каналы все настраиваются сохраняются в памяти пока в дежурке, выключаешь сеть ,снова включаем ТВ настройки пропали,точно так-же с геометрией снизу 2см не полный растр..Процессор проверен 24с08 снормальной прошивкой не помогает все ставилось с раб. тел. на шине 3.3в 8в 12в норма. Прошу помощи
zhuk
28-02-2006 15:43
Поменяй память
UMI
28-02-2006 16:40
память не причем ставил рабочую.
Alex_R
28-02-2006 17:25
UMI писал:
содержимое "залил" рабочее, так? в старую или в новую МС
мив
28-02-2006 20:34
Память меняй-саму микросхему (дефект микросхемы)
Nik
28-02-2006 21:47
Имеется в ремонте HORIZONT 21AF41 с проц TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1. Дефект анологичный, при выключении в ST/BY
забывает геометрию. При выключении POWER забывает настроенные каналы. Проц подставили с исправного. Память ставил
и новую чистую и зашитую не помогает.
dtv
28-02-2006 22:36
обычно делается задержка на включение памяти, пока сбрасывается проц, чтобы не было сбоев в памяти, может с этим что.
Или во время выкл посмотреть осцилом, что делается на питаниях, на сбросе?
ФАРТ
28-02-2006 23:15
UMI писал:
каналы все настраиваются сохраняются в памяти пока в дежурке, выключаешь сеть ,снова включаем ТВ настройки пропали, Прошу помощи
И чего-то здесь понаписано?... голливудская улыбка
А вообще замени стабилизатор на +5В. И в рабочий режим включаешь с ПДУ, или с морды?
Nik
01-03-2006 10:16
А с какого перепуга его менять? +5v стоит четко, да и питается от него только TUNER, да подтяжка цифровой шины на TUNER .
Хоть с ПДУ хоть с морды включается одинаково без памяти.
UMI
01-03-2006 11:34
Память ставил с донора
дело в процессоре, тема закрыта.
Nik
04-03-2006 06:15
Дело не в процессоре, а в знании как его инициализировать. Если с донора перекинуть процессор вместе с памятью, то действительно все будет работать. Процессор в память видимо прописывает свой индивидуальный код. При сбое памяти,
подстановке чистой или прописанной код не проходит, процессор ни чего не запоминает.
А11.2.3 Инициализация энергонезависимой памяти
Инициализация энергонезависимой памяти поизводится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки технологического меню не изменится с белого на зелёный (красный) и обратно.
Вот теперь тему можно закрывать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21А20 ГЛЮК ПАМЯТИ....
  • Гозизонт 21а20 не рег. звук
  • Горизонт 21А20 не могу перепрограмировать память
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
  • Horizont 37 CTV-655-I
