Horizont 17ML01 не включается
dzmitryNeon
20-08-2008 20:44
Это мой первый опыт с LCD. Монитор собран на микросхемах TSU16АК , MTV512GMV. На нажатие кнопки on никакой реакции не происходит с/д не горит и не мигает. По поводу измерений скажу мало- домой спешил. Но осциллом ткнуть на кварцы успел - генерации не было. Ребят подскажите с чего начать. Поиск по данным компонентам на схему монитора не вывел. Подскажите может у этого монитора есть аналог.Спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-08-2008 21:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
тут почитать и скачать книжку про LCD.
PAI
Мастер
21-08-2008 09:02
dzmitryNeon, Это полный китаез. Пробовал определить производителя - не получилось. Там Горизонтовское только пластсмасса и шильдик. гы-гы Самая большая вероятность выхода из строя материнки- прошивание литов на корпусной бандаж (обрати внимание на их шляпки). Больше с ними ничего не происходит. Никогда их не ремонтировал на компанентке, т.к. платят за ремонт копейки.
Еще стандартная неисправность- выход БП.
dzmitryNeon
22-08-2008 15:37
PAI, Поддержим отечественного производителя? рёв в три ручья
perceptron
Гость 217.21.*.*
10-11-2008 11:50
А что там в блоках питания летит у горизонтов ?
PAI
Мастер
10-11-2008 14:58
Литы (непропай и вздутие)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Horizont 17ML01 не включается
  • LG W2042T не включается
  • LG L1752T - не включается
  • CTX 782 не включается сервис
  • LG 1942S не включается
  • Hyundai Q17 не включается
