[ Тема закрыта ] см hoover wd 1400 всегда ,,думает,,что в ней вода
zai66
29-02-2016 18:23
Стиралка hoover wd1400 electronic при включении не набирает воду, а продолжает программу стирки без воды. Исключением является программа ,,шерсть,,. На ней вода набирается до должного уровня(т.е. датчик уровня в порядке), стирает, а когда сливает воду стирки (перед полосканием)- насос не выключается вообще, пока не отключишь питание сети(т.е. думает, что вода ещё не слита).
Если же поставить программу отжима, то сразу (как положено) включается насос для слива и медленно (как положено) крутится барабан. После того, как вода сольется- насос не останавливается и обороты для отжима не увеличиваются(т.е. думает, что есть вода). Так продолжается до тех по пока не нажмешь кнопку сброса программы. После сброса программы барабан останавливается, а насос продолжает работать (думает, что есть вода), пока не выключишь питание машинки.
Добавлено 29-02-2016 18:32
Помогите' пожалуйста, заставить машинку не думать, что в ней всегда вода. До вчерашнего дня машинка работала на отлично!
sadko178
29-02-2016 18:50
zai66, Сам что сделал,проверил для устранения проблемы?
zai66
29-02-2016 19:09
Проверял на мой взгляд все:
-клапаны набора воды щелкают, порядок;
- мотор вращается в обеих стороны;
- фильтр забора воды чистенький;
- система уровня воды не забита(шлангчики чистые, питание на круглом датчика уровня воды есть. Да и на режиме шерсть вода набирается до нужного уровня);
- насос выкачивает воду;
- тены греют воду до заданной темпиратуры;
- отсоединял провод концевика контроля двер
Добавлено 29-02-2016 19:13
Когда отсоединял провод от крнцевика контроля дверцы- машинка вообще не запускается, а начинает мигать индикатор
Добавлено 29-02-2016 19:21
Пришёл к выводу, что на плате управления постоянно присутствует сигнал , что в машинке есть вода (который должен поступать от датчика уровня воды, когда набран должный уровень). А вот схемы платы управления найти пока не получается. Посмотреть бы: куда подаётся сигнал от датчика уровня воды на плату управления и заменить( методом тыка) близ лежащие транзисторы или что то подобное.
Добавлено 29-02-2016 19:26
Может быть у кого есть сразу совет что нужно сделать? Жена советует купить другую машинку рёв в три ручья
fredis
29-02-2016 20:38
раз все проверил пора вызывать мастера !!!!!
sadko178
29-02-2016 20:41
zai66 писал:
одобряю одобряю одобряю
zai66
29-02-2016 21:10
Советы конечно супер, но это в оконцовке. Хотелось бы послушать что надо сделать до этого...
fredis
29-02-2016 21:23
Добавлено 29-02-2016 21:25
или
Добавлено 29-02-2016 21:26
выбирай !
zai66
01-03-2016 11:43
Други! Подскажите ещё какие варианты. Ведь ещё Глеб Жиглов говорил, что где нибудь, с кем нибудь это уже случалось. Поделитесь опытом, мастера!
fredis
01-03-2016 12:03
так ты не мастер !!
с кем делится ?
zai66
01-03-2016 12:45
Обращался к нашим мастерам по ремонту стиралок. У них ремонт сводится к замене з/частей. Модуля управления на мою машинку нет. Вот и вынужден просить помощи в виде совета по ремонту старого модуля(родного от машинки).
Добавлено 01-03-2016 12:47
Сами ,,мастера,, за ремонт модулей не берутся.
123vlad
01-03-2016 13:03
zai66, Продам мыло, верёвку, табуретку.
Мастеру - работы за 2-3-4 тыров рубчиков. улыбка
zai66
01-03-2016 13:22
Спасибо 123vlad, улыбка , за 2-3-4 тыров рубчиков лишать жизни веревкой, мылом и табуреткой- это не серьезно Нет . Это дело для начинающего киллера, да и то- дешовки шок
Игорь S
01-03-2016 14:19
zai66 писал:
Менять запчасть таки-придется. Осталось разобраться, какую. Электроника действительно думает, что в баке есть вода. Найдите, к какому бренду относится этот самый Хувер, потом пройдитесь поиском. Тут тем предостаточно.
zai66
01-03-2016 14:51
Hoover A8726 WD1400 electronic
xarl
01-03-2016 16:45
zai66, терзай в том же напраплеии ....
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
03-03-2016 19:10
hoover отврат машинки
zai66
04-03-2016 18:09
Купил сегодня детальки. Какие стоят - не нашёл. Дали в магазине аналоги. Операция по реанимации модуля управления назначена на завтра. Что получится напишу.
транс
05-03-2016 23:55
у Hover наверое это болезнь.....недавно сталкивался с примерно такой же проблемой у знакомого, он сам заменил датчик уровня воды,....не помогло, я привёз ему новый модуль, поставили, тоже самое......из пяти, один раз опознаёт что воды уже нет в баке и начинает полоскать или отжим а в остальных случаях не опознаёт.....насос работает пока не выдет ошибка......короче загадка природы.
zai66
07-03-2016 16:44
Поменял на МУ два транзистора и семистор. Результат - ноль. Не буду описывать дальнейший бред моих мыслей, но в итоге пришёл к выводу, что сигнал,,что в машинке всегда есть вода,, на МУ идёт от ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТЕНА! Бред! Но всеже отсоединяю заземление и... О ЧУДО! МАНИНКА РАБОТАЕТ НА ОТЛИЧНО во всех режимах! Показывают жене, стираю сам на одном из режимов- все ОК.
Добавлено 07-03-2016 16:54
Утром жена будит и говорит, что машинка не работает! Вспомнив вчерашний бред своих мыслей - просто вынул вилку 220 в из розетки, перевернул её и вставил обратно в розетку. Машинка РАБОТАЕТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ! Вывод: во всем виновата жена. Завтра дам объяву в газету: меняю одну 50 летнюю на две 25 летние, возможны варианты.
Добавлено 07-03-2016 17:01
PS. Если в течении недели не поступит предложений по поводу обмена, то ( спецы уже поняли) заменю ,,MAINS FILTER LCD,,. Менять можно не спеша, т.к. при ,, правильном,, положении вилки 220 вольт в резетке(фаза и ноль 220в на фильтре) - машинка работает и будет работать на всех режимах( см. схему фильтра) улыбка
Emoe
08-03-2016 00:57
zai66 писал:
В данном случае ты проигрываешь.Осталось сделать правильный вывод
zai66 писал:
zai66 писал:
Viktor72
08-03-2016 01:04
zai66 писал:
Не такой уж и бред
zai66 писал:
и зачем то собрался фильтр менять если
zai66 писал:
zai66
08-03-2016 07:22
Поясню почему буду менять фильтр LCD: Когда убрал заземление от тена - машинка стала умницей, все программы выполняет. Однако, если поменять фазу и ноль 220вольт в вилке машинки, то опять думает, что в ней всегда вода. В фильтре LCD (внутри) есть 3 кондера, один из которых пробит. Если через пробитый кондер идёт ноль, то машинка становится умницей, а если фаза - капризулей. Буду менять фильтр( который и даёт ''каку'' через заземление)
Добавлено 08-03-2016 08:14
Сразу поясню что у меня вилка 220в без заземления. Вернее в вилке заземление есть, а в розетке заземления нет. Т.о. машинка не заземлена. Если была бы заземлена, то, возможно, при пробитом кондере на фильтре сразу произошло К.З., перегорел бы предохранитель(внутри фильтра) и .... я бы не морочи никому голову. Но настоящий русский берет инструкцию только тогда, когда точно уверен, чтото сломал подшучивать, дразнить
zai66
08-03-2016 08:23
Уверен, что 90%(может даже 91,5% улыбка ) пользователей не заземляют свои стиральные помощницы. Поэтому без бутылки и не разберешь сразу что к чему и почему улыбка
kostya666
строитель - оптимист
08-03-2016 09:37
zai66 писал:
а проверить ТЭН на утечку?
или на все 100% уверен что фильтр в кз?
zai66
08-03-2016 10:27
Тэн целенький, я этого уважаемого в первую очередь проверял на утечку. А вот фильтр можно назвать редиской. Не большой конечно редиской, т.к. работает и будет работать пока не заземлить машинку (предохранитель внутри целый).
Emoe
08-03-2016 19:10
zai66 писал:
zai66,
с нетерпением ждем следующих опусов.Уж очень художественно у вас получается.
zai66
08-03-2016 20:08
Пока писать вроде не о чем: жена ругается матом на букву Х что починил, П отвесила, думала что примет на ПМЖ новую стиралочку, а тут МОЯ УМНИЦА выписываться не хочет. По объявлению звонили, но в довесок к двум 25 летним прилогают и двух тещь. Решил смириться с судьбой, остаюсь с одной 50 летней: сейчас у меня хоть в доме своё место есть(возле хозяйских тапочек на коврике возле порога).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» см hoover wd 1400 всегда ,,думает,,что в ней вода
  • СМА AVTF129(EU) Долго думает
  • СМА HOOVER HNF9167 молчит
  • СМА Hoover T225 E/1.Не греет...
  • СМА Hoover VHD 816ZI84 ошибка 8
  • Кол-во подшипников у Hoover T120E
