холодильник Hoover HVNP 3885 перемерзает
Incko
07-07-2011 09:09
Прив, холодильник Hoover HVNP 3885, по словам клиента, включается выключается но при этом продукты в холодильной камере перемерзают
подозреваю что проблема в датчике холодильной камеры, но он находится под обшивкой и проверить его не смог
помогите решить эту проблему
keris
07-07-2011 19:15
Incko писал:
Плата управления тоже под обшивкой?
Ты скажи конкретно, что ты хочешь?Я из Черкасс, до Николаева далековато ехать... улыбка
ti_fey
Дохтур
07-07-2011 19:29
Какая разница где находится датчик, если тебе нужно его проверить? Или ты сразу заменить хочешь?
Incko
07-07-2011 21:09
плата в передней панеле крыши холод.
я б проверил датчик но так как у меня нет таблицы сопротивления при той или иной темп. я не пойму исправен он или нет
да и на плате его ещё нужно найти, чтоб не искать его под пеной, а это бывает крайне затруднительно
поэтому прошу подсказать какое у него должно быть сопротивление при темп. 0 и +25 также его расположение под пеной
или если знаете причину этой поломки то подскажите в чём проблема
ti_fey
Дохтур
07-07-2011 21:54
Во, и у меня в мастерской тоже стоит неисправный холодильник! Может и мне кто подскажет в чём проблема?
Incko, для начала было бы не плохо все таки измерить сопротивления датчиков при одинаковой температуре. Как правило, после подобной процедуры необходимость в информации по точным параметрам отпадает.
keris
08-07-2011 21:03
Incko писал:
Не думаю, чтобы это было так трудно: найти подключение датчиков на плате.Мы твоего холодильника не видим, телепатическими способностями не обладаем, поэтому ждем результатов ТВОИХ замеров...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Hoover HVNP 3885 перемерзает
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
  • холодильник daewoo fr 390 перемерзает дренажная трубка
  • Холодильник HOOVER HAV400U распределительный клапан
  • Холодильник Hoover HCA 383 Inter@ct ALU погас дисплей.
  • Х-к Samsung RL34SGSW1/BWT перемерзает испаритель.
