Холодильник Hoover HCA 383 Inter@ct ALU погас дисплей.
Nikolas_T
14-04-2010 12:36
Холодильник Hoover HCA 383 Inter@ct ALU №34000073 0542 0524 TYPE CM36
Было короткое замыкание в районе конденсаторов С13, С19 на модуле управления, после чего погас дисплей и пропала реакция на кнопки. На модуле оказались мертвыми диодный мост PD1 (AM106) и стабилитрон DZ1 (1N5338B).
После замены дефект не устранился. Проверка модуля индикации показала короткое замыкание в PIC контроллере PIC16C65B -04I/PQ 0326116 (переписал всю маркировку, вдруг понадобится улыбка )
Очень хочется найти такой PIC и самое главное прошивку к нему под данный аппарат.
Всем заранее агромное спасибо.
Alex021
17-04-2010 22:06
Nikolas_T, тебе принципиально найти контроллер или надо отремонтировать холодец. Даже если найдёшь контроллер сомневаюсь что найдёшь прошиву. Холодец редкий.
Nikolas_T
19-04-2010 09:07
Естественно надо отремонтировать:) но мне почему то кажется что без этого контроллера это как то вряд ли получится. Знаю что холод довольно редкий поэтому и спрашиваю может у кого то прошива все таки есть?
Alex021
19-04-2010 18:22
Так закажи плату и не ломай голову. Код платы в правом нижнем углу шильдика, я уже пробил его.
serviceman
Гость 94.255.*.*
19-04-2010 18:34
Nikolas_T, модулёк недорогой.Закажи и не парься.Есть возможность заказать?
Nikolas_T
20-04-2010 07:01
Возможность есть. Но там он под заказ до 2 месяцев ждать. Клиент не очень счастлив:) может подскажешь где быстрее можно?
Alex021
20-04-2010 17:50
Да по моему каналу тоже в районе двух месяцев. Запусти ему компрессор на прямую через какое нибудь реле времени, пусть потерпит пару месяцев.
Nikolas_T
20-04-2010 21:18
Клиент живет далековато, холод у меня на сервисе стоит, катать его туда сюда дороговато, да и самому мотаться тоже не очень. Я их предупредил что это на долго, вроде пока терпят. Там просто еще силовой модуль окончательно проверить надо, все ли на нем вылечили, а по одиночке они проверяться не хотят:) так что пока пусть поживут без него.
Nikolas_T
13-07-2010 11:05
Модуль дождались, собрали, холод заработал, но через некоторое время начинает пищать и на дисплее пишет ERR.02 подскажите кто знает где собака порылась?
keris
13-07-2010 21:41
Никакой информации у меня по нему нет, но я бы начал с проверки датчиков.
Nikolas_T
13-07-2010 22:21
Ну чтобы их проверить надо хотя бы узнать их параметры:)
domosed
14-07-2010 23:17
Вся документация по проблеме на почте в том числе и тест.
Я глянул есть там и твоя ERR.02 улыбка
Добавлено 14-07-2010 22:21
Прошивки нет ети модуля тока на заводе шьют.
Nikolas_T
15-07-2010 15:21
Благодарю, будем ковырять.
Nikolas_T
27-07-2010 19:19
Тему крою. Ума аппарату не дали, даже с новым модулем. Вернули хозяину с извинениями.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Hoover HCA 383 Inter@ct ALU погас дисплей.
  • Холодильник Haier hrf-398ae погас индикатор температуры ХК
  • холодильник Hoover HVNP 3885 перемерзает
  • Холодильник HOOVER HAV400U распределительный клапан
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
