Honywell S4564QT 1006 1 подключение на столе
ZX-ruban
28-10-2013 14:35
Honywell S4564QT 1006 1 как подключить на столе, ман есть но не могу дотукатся улыбка , куда подается питание нашел и все, пока на этом остановился, подскажите плиз по блокировкам.... рёв в три ручья
habitat
28-10-2013 14:58
Так на корпусе блока есть стикер со схемой его подключения.
anatol22
28-10-2013 15:06
1-2 резистор тяги, остальное - стандартно.
ZX-ruban
28-10-2013 15:07
habitat писал:
Был стикер недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 28-10-2013 16:11
1-2 резистор? номинал какой? 4,6 питание 220в, 5 пуск, 7-8 блокировка по давлению газа?, 10-11 газовый клапан или пилотная горелка?, 13-14 что за блкировка?
Cesar
28-10-2013 17:14
ZX-ruban, а что помешало написать в каком котле стоит блок ?
ZX-ruban
28-10-2013 17:30
А вот нету котелка недовольство, огорчение только блок управления горелкой недовольство, огорчение
Cesar
28-10-2013 17:35
ZX-ruban, что все умерли , т.е. те , которые плату на ремонт дали? Собери максимум информации , жить легче будет...
Вот , что пишут по поводу NTC:
An external NTC sensor can be placed as water temperature
sensor in order to add an aquastat function with fixed anticycling
time.
An external NTC sensor placed as downdraft detector can be
connected to the ignition control. In case of (partially) blocked
exhaust, the sensor will reach its temperature switching point
and the ignition control will shut down the gas flow during a
predetermined period.
А эти два пункта , согласись , не одно и то же.
Ху из в каком котле это стоит?
ZX-ruban
28-10-2013 17:50
Cesar писал:
time.
Обычно наши сервисники кинут блок на стол и убегают, что бы я их не успел догнать и отвесить люлей....
Cesar
28-10-2013 17:58
Приучи сервисников работать не обычно , а так , как надо...
Добавлено 28-10-2013 17:00
А NTC вроде как 1Мом при 25*С
habitat
29-10-2013 11:55
ZX-ruban писал:
Этот блок с напольного котла Ferroli Pegasus F2N.
http://www.ferroli.ru/item/20/
Страница 31 мануала
Cesar
29-10-2013 12:22
habitat, только там стоит S4564BF а надо S4564QT
shrank
29-10-2013 13:00
ZX-ruban, такие встречал в фитильковых напольниках Висман, Vitogas 100 вроде...
anatol22
29-10-2013 13:04
AUTOMAT ARDERE HONEYWELL S4564QT 1006 1, PT. VITOGAS 100 GS1A, 050 GS0A 18-60 KW
ZX-ruban
29-10-2013 13:07
Вроде как нашел....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honywell S4564QT 1006 1 подключение на столе
  • Honywell S4564BF 1006 определить элемент
  • navien kdc-231-1m подключение на столе
  • Proterm Leopard V17 подключение на столе.
  • АТОН lux подключение платы на столе.
  • baxi main 5 подключение на столе
