Sweet_ Новичок Сообщения: 8
Добрый день, помогите с котлом. Плата на фото. Выгорело несколько деталюх с задней стороны платы, обвел кружечком, может кто знает маркировку и номиналы?
С конденсатором вобще не знаю, как быть, не представляю даже приблизительно ёмкость. А черные деталюхи это скорее всего стабилитроны BZX84-C15 на 15 вольт, но это предположение только.
Теоретик65 Участник Сообщения: 2139
Sweet_, там суммарное напряжение 15в. |
rapit Участник Сообщения: 169
это два сдвоенных диода . вот фото .
нашлись два одиночества
Добавлено 16-06-2015 17:21
Sweet , покажи мне фрагмент платы с маркировкой вот этого транзистора |
прошу прощения , я наверное что то перепутал  |
rapit, маркировка " 3Ft" это BC857BW.
а можешь тестером ёмкость померить того конденсатора который возле стабилитронов?
Добавлено 16-06-2015 19:35
Спасибо за подсказку и фото, с стабилитронами разобрались, теперь бы с конденсатором разобраться.
стабилитрон кстати маркировку имеет "Y4W", последняя буква может быть другая, она указывает на страну производства Китай. Это всё таки BZX84-C15 |
Sweet, Спасибо .
кондер 0,01Mf
у меня плата на столе , так что если че надо , пиши |
| rapit писал: | Sweet, Спасибо .
кондер 0,01Mf
Спасибо. Второй раз ремонтирую , в первый электрики на подстанции дали жару, ещё и тюнер сгорел Т2. А теперь гроза походу, во время дождя запустился поработал, а потом потух.
Как от грозы защищать теперь котел, не охото постоянно паять . |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| Sweet_ писал: | | ... Как от грозы защищать теперь котел, не охото постоянно паять . |
Sweet_, с розетки выключать... однако...  |
| maxmvn писал: | | Sweet_ писал: | | ... Как от грозы защищать теперь котел, не охото постоянно паять . |
Вариант надежный , но не всегда возможно, котел на даче и бывает, что никого нет в доме.
Добавлено 16-06-2015 20:27
кондер 0,01Mf
Так чисто уточнить, а то у меня с этими фарадами всю жизнь проблема- это Мега или микро Фарад? Не пинайте тока
микро
а у меня вечная прблема с nf и pf тоже путаюсь . |
спасибо, а то вроде Земля имеет фарад емкости)) у меня в машине на 1 фарад кондер поболее размером этого, а напруга там не 50 вольт представляю мегафарад как будет выглядеть. |
Ещё вопрос по поводу конденсаторов CY1 и CX2, они сгорели после ремонта подстанции чудо электриками и сильного скачка напряжения. Такие же я не нашел (синие прямоугольные ) , поставил коричневые тех же номиналов, чуток запас по напряжению правда больше, после ремонта все работало и проработало всю зиму. Так вопрос - ничего что поменял на такие конденсаторы? или нужно искать синие?
Добавлено 17-06-2015 00:11
Немного подэтожу тему, что б было больше полезной инфы
1 стабилитроны маркировка Y4W (последняя буква это производитель)-BZX84-C15
2 транзистор маркировка 1Ft - BC847BW
3 транзистор маркировка 3Ft - BC857BW
4 конденсатор который возле стабилитронов сгорел у меня - 10 нанофарад корпус 0805
5 CY1 - 4,7nF 250V
6 CX2 - 100nF - 0,1uF 275V |
Sweet_, Сколько вольт на последовательно включенных стабилитронах? А не на диодах сдвоенных как писал.....| Sweet_ писал: | это два сдвоенных диода . вот фото .
нашлись два одиночества |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| Sweet_ писал: | ...
5 CY1 - 4,7nF 250V
6 CX2 - 100nF вольт не помню, но помоему 300-350 |
Картинка не поможет вспомнить? |
lavrishin, Спасибо за картинку, отредактировал свой пост с списком деталюх, надеюсь кому полезно.
Добавлено 17-06-2015 10:38
| Теоретик65 писал: | Sweet_, Сколько вольт на последовательно включенных стабилитронах? А не на диодах сдвоенных как писал.....| Sweet_ писал: | это два сдвоенных диода . вот фото .
про диоды сдвоенные не я писал.
Я ещё не мерял, я снял плату, привез домой и пока тока собираю информацию про детали. То что им хана то понятно по дыркам в них потом когда тедалюхи погоревшие поменяю , начну тестить и дальше копать, если не заведется. |
| Sweet_ писал: | | про диоды сдвоенные не я писал |
Я знаю , что не ты писал, то косяк какой то получился, я не правильно цитату написал. |
BlackHarold Новичок Сообщения: 1
Заменил нижний стабилитрон 15в и конденсатор 0,1mF - все заработало. |
