Сканер Honeywell Metrologic, питание по RS232?
Porter
26-04-2016 19:57
Приветствую.
Заимел сканер штрихкодов Honeywell Metrologic Voyager MS9540 c подключением по COM (RS232).
В комплекте кабель PR-0924 53153B-N-3 (полный аналог 53153-N-3 )
У него на выходе DB9 Male шок и нету гнезда для питания (как на картинках в мануалах сканера).
Отсюда вопрос - как его правильно подключить - запустить?
Нужен доп адаптер DB9 Male - Female c отводом на питание или же просто DB9 Male - Female?
Последние видел или можно самому сделать.
Но как с питанием? Есть ли пинауты?
Salomon_A
27-04-2016 11:38
подключить к чему? запустить зачем? кассой NCR обзаведись
Porter
27-04-2016 23:00
Нахер мне каса?! Мне считать штрихкод (серийку) и ввести на место курсора.
Porter
30-04-2016 20:36
Обычный нольмодем (db9 female- db9 female) - не катит. На сканере нету питания.
Очевидно нужен еще некий переходник - аадаптер. Вопрос какой именно. А лыутьше, его распайка - распиновка.
kratmel
30-04-2016 21:18
http://support.epostraders.co.uk/support-files/documents/15/B3u-MS9540 ...
стр.40
Porter
30-04-2016 22:58
kratmel, Спасибо!
У меня память как метр провода... Год назад пытался подключить подобный сканер по УСБ. Оказалось, что есть ограничения аппаратные и не вышло (USB в COM переключить можно, наоборот - НЕТ).
Вот тогда сам кидал линк на тот мануал. И забыл о нём.
Кабель переделал, сканер запрограммировал. Под ХР в терминале работает отлично. А вто моя прога (COM to Wedge) под 7 запускается но с порта ничего не переносит недовольство, огорчение
Апаратно сканер запустил. Осталось найти способ писать с порта по семёркой...
Добавлено 30-04-2016 22:04
Вопрос чтения с порта решился родным софтом сканера: http://www.metrologic.ru/upload/Soft/SoftWedge_v1.05.exe
* прекрасно читает мелкие коды на мобильниках. Я доволен улыбка
* * нормально работает от 3,3 вольт.
Salomon_A
01-05-2016 20:56
Porter, ты лучше объясни на кой это все надо? читать штрих и кидать в винду.
Список форумов» Промышленная электроника» Сканер Honeywell Metrologic, питание по RS232?
  • Штрихсканер metrologic Voyager 9540, выбор интерфейса?
  • Преобразователь RS232-RS485 Овен АС3 (модернизация)
  • Сканер штрихкодов LS2208 не видится по USB.
  • Может кто поможет со ссылкой на схему LS7708 сканер .
  • honeywell c200 документация
