Штрихсканер metrologic Voyager 9540, выбор интерфейса?
Porter
10-01-2016 17:23
Привеитствую.
Достался сканер штрихкода Metrologic Voyager MS 9540, работал в разрыв клавы (KB Wedge), без кабеля.
Изучая мануал нашёл распиновки и опции выбора интерфейсов. Есть вариант работы по УСБ с эмуляцией УСБ клавиатуры.
Распаял УСБ кабель, сканер запустился коды читает, втч коды программирования. Скормил ему код "УСБ эмуляция клавы".
По УСБ сканер не видится никак, вообще нету реакции. Д+ Д- перекидывал - аналогично. На Д+ Д- потенциал +3,5 В.
Потом, заметил в мануале "*" с упоминанием что тип интерфейса может быть задан на заводе. А тип конкретного девайса указан на стикере.
У меня KB Wedge... Можно ли его обучить работе по УСБ? Как?
На плате сканера есть несколько перемычек (два одиночных джампера возле проца и два спареных по 4 линии возле интерфейса) . Их назначение не описано, в маннуале не упоминаются.
Спаренные джамперы явно комутируют интерфейсы, кроме того, за одним микрослема - переключатель, что тоже говорит об возможности поддержки разных интерфейсов.
Назначение джамперов??? Как запустить работу по УСБ?
Добавлено 10-01-2016 16:31
Нагуглил на офсайте, что можно менять с УСБ на RS232 но не наоборот.
Если это так, то какие вообще доступны интерфейсы для сканера который по умолчанию в разрыв клавы (KB Wedge) ?
Добавлено 10-01-2016 17:05
Вот тут есть весьма жирній мануал (с пинаутами): https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/00-02410%20Rev%20M%201- ...
В нём есть таблица с подробностями по поддерживаеммім интерфейсам. К сожалению, на моём наклейка нечитабельна недовольство, огорчение
Добавлено 10-01-2016 17:10
Ничего не війдет по ходу...
The MS9520/9540 Keyboard Wedge Series (-47) is designed for keyboard emulation only. Many RS232 configurable functions available in other Honeywell scanners are also available as keyboard wedge functions.
Список форумов» Промышленная электроника» Штрихсканер metrologic Voyager 9540, выбор интерфейса?
  • Сканер Honeywell Metrologic, питание по RS232?
  • Выбор кабеля
