Сканер штрихкодов LS2208 не видится по USB.
Porter
07-05-2012 20:12
Приветствую.
Имеем сканер штрихкодов LS2208 толи от "Symbol technologies" толи "Motorola" толи это одно и тоже. Партномер LS2208-SR20001R.
Сканер не видится по УСБ вообще, на его подключение нету реакции компа. При этом, сам сканер автоновно работает исправно - питание есть, на кнопку реагирует, штрихкод читает, на сервисные коды реагирует.
Проверил кабель - в порядке, просадки линий на землю или питание нету, следов повреждений, воды, погорелостей, непропаев нету. На всякий случай, скормил сканеру сервискод перевода в режим УСБ. Код принял, поведение не поменялось.
С кабеля, D+ D- USB идут на свич 74HC4066 в T-Sop14 и неизвестную восьмилапку в T-Sop8 с надписями:
C66
9BZ
Сканер мультиинтерфейсный (разрыв клавы, USB rs232 итд) Документации нет. не понятно в каком режиме что куда комутируется.
Если 74HC4066 еще есть шанс найти то с восьмилапкой туго....
Существуют ли в свободном доступе схемы на подобные устройства?
Помогите опознать восьмилапку.
Зарание спасибо
INT1
07-05-2012 21:51
Посмотри по рукам ногам, может она?:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86304/TI/SN74LVC2G66DC ...
Porter
07-05-2012 22:20
SN74LVC2G66
DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
По назначению похоже. Позже сверюсь, отпишусь. Спасибо.
Да, оно. скомутировал перемічками - изменений нету. Буду искать 74HC4066 в T-Sop14.
Porter
14-05-2012 16:09
Сдул переключатели, комутировал перемычками или не видится или устройство с нулевыми VID PID.
Дальше проц...
Странно, если выбит по УСБ, то почему защитные сборки целы и переключатели (на вид) целы. Они б первыми ушли.
Если здох проц, то как он так умудрылся лечь по выходу УСБ сохраняя работоспособность по остыльным в-циям?
Теоретически, сканер может быть жив по RS232 или разріву клавы. Но нет ни кабеля ни его схеммы недовольство, огорчение
Вопрос закрыт, отдаю без ремонта.
Список форумов» Промышленная электроника» Сканер штрихкодов LS2208 не видится по USB.
  • Сканер штрихкодов PSC VS1200, читает только 2 первых кода.
  • Сканер Honeywell Metrologic, питание по RS232?
  • Может кто поможет со ссылкой на схему LS7708 сканер .
