Подключение на столе Baxi Luna Honeywell cs0116c-ls
Virviglas
18-02-2013 14:24
Собственно вопрос в следующем, как подключить эту плату на столе, а именно питание с Ресетом. Разъем М1 с 8 по 16 контакты.
pavel.pro
18-02-2013 14:54
Virviglas, Схема переключателя тут:http://monitor.net.ru/forum/baxi-slim-i-in-siemenslmu33201e149-info-435419.html .У Бакси он везде одинаковый.
Добавлено 18-02-2013 14:10
Virviglas, Схему подключения по разъему М1 смотри по котлу Baxi eco(если родной нет),по моему оно.
Virviglas
12-03-2013 08:02
Что бы ресетнуть эту плату надо контакт 16 на колодке М1 замкнуть на контакт 8 на этой же колодке.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Подключение на столе Baxi Luna Honeywell cs0116c-ls
  • Подключение на столе Baxi Luna Blue 18i
  • Плата Energy | Eco Westen Baxi CS0116C-LS подключение.
  • Котел Baxi Luna плата Honeywell CS0167B опознать элемент
  • Подключение платы Honeywell 45.006.587-003 REV.C на столе
  • baxi main 5 подключение на столе
