состав,:память A25L80P-F,проц.MT1389DE,
Попался вот такой двд в ремонт ,при воспроизведении музыки или фильма звук воспроизводится нормально а затем с искажениями минуты через 3 полностью пропадает.,я пропаял феном всю плату ,но увы не помогло,может дело в прошивке,если кто сталкивался с таким ремонтом помогите пожалуйста
пульта на него нет,а как проверить цепочку mute здесь,с какой ноги проца идет сигнал муте,если можно подскажите.фото могу выложить но оно не качественное
подсказать нечего. смотри схему (на плате), разбирайся. ищи электролит где-то на 220 мкф, если это он виноват, то если его снять - звук пойдет нормальный.
ed857, а что самому трудно! Посчитать сколько пинов у твоего MT1389DE, найти схему на базе оного и посмотреть, откуда снимается сигнал "MUTE". Даташит на MT1389DE, тоже рулит!
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
