IeIik Участник Сообщения: 33
Состав: Лазер - SF-HD850
CPU - MT1389DE
Драйвер - HD5888
Память - EN25F80
Не читает двд диски .Переставлял привод на другой аппарат работает чётко . Пропаял разьём SP мотора и ножки процессора идущие на базы транзисторов сд/двд .Танзисторы сд\двд в норме .Проверил емкостя в бп без отклонений .даже диод по 5V пробовал другой подкинуть Всё равно не читает двд.Заранее спасибо за ответы.
Всё немного усложнено отсутствием схемы.
Лазер засвечивается . |
Попробовал заменил транзистор коллектор которого идёт на 23 ножку лазера не помогло.
Добавлено 02-05-2012 02:02
И ещё подкинул бп с другого аппарата результат нулевой. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9877
| IeIik писал: | | состав: HD-850 , mt1389de , hd5888 |
состав можно причесать? читать его никак, тем более он не полный.
А теперь берем тестер и приводим замеры напряжений с БП и стабилизаторов с майна.
СД хоть читает? Короче, дооформляй как положено. Долго ждать не буду.
| IeIik писал: | | Всё немного усложнено отсутствием схемы. |
запрос схем можно разместить сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 |
CD читает БП подкидывал другой а напруги +5 +12 -12V |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
IeIik, Тему- заголовок ,название аппарата и состав я немного поправил для наглядности ! Теперь от Вас ждем то, что Вас просил Captain - полный состав ,замеры напруг и описание другой проделанной Вами работы кроме как замены "бошки" !!! Ну вот не верю я что напруги стоят как в "книжке " ?! НАпруги с майна -1,8 и 3,3 ?! |
При попытке прочитать DVD диск на 23 ноге лазера( DVD-LD) появляется 2.1V в моменты засвечивания лазера .Делает две попытки по 5сек с паузой в секунду и нет диска . В тот же момент замерял ток двигателя SP доходит до 200MA подкинул новый та же история с током .Предистория такова возрат с ремонта.
Как напруги с майна без схемы? Питание ключа сд двд 3.3в . 1.8в где искать?
+5.1в +11.8в -12.2 пойдёт?
Блин нашол такую фишку вот наверно лажа (лазер):
HONDA HD-1013 CHASSIS: MT89L_2F_2009.05.25
MODEL: HONDA HD-1013
CPU: MEDIATEK MT1389DE (128 pin) + Радиатор
SPI FLASH: cFeon EN25F80-100HCP
DRIVER: SA5888
SDRAM: ESMT M12L16161A-7T
MEMORY EEPROM: Отсутствует
PICK-UP: SAMSUNG DL6 ???????????????
CHASSIS: MT89L 2F
2009.05.25
они не взаимозаменяемы наверно пред идущий мастер подкинул токо зачем?
SOH-DL3C, SOH-DL3CH, SOH-DL6C нет в наличии попробую закзать. |
С предыдущим мастером хозяин не ругался? На цену не плевался? С той контры мастер не ....? |
parabola99 Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Ток потребления рабочего движка не должен привышать 13-15 mA а до 19 mA это уже 50 на 50, может разогнатся а может и нет.А у твоих движков ток потребления 200mA. |
3.3V :12R =0.275A
Пока тему не закрываю хочу лазер подкинуть.
Предыдущего мастера можно понять клиент перепуганый звонит каждый день а иногда по два раза в день. |
| IeIik писал: | | CD читает БП подкидывал другой а напруги +5 +12 -12V | Если CD читает, возможно лазер взаимозаменяемый, поставь нормальный движок |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
я привод со шлейфом переставлял. К сожалению клиент не дал дойти до истины! |
rgz-groovy Новичок Сообщения: 20
кстати вот недавно был на ремонте аппарат SATURN ST-DV7724 (извеняюсь за офтоп) и с такой же начинкой
MODEL: SATURN ST-DV7724
FLASH: cFeon EN25F80-100QCP
DRIVER: SA5888
MEMORY EEPROM: ОТСУТСТВУЕТ
5.1 AUDIO DAC: Отсутствует
VFD: SM1628C
CHASSIS: MT89L_2F
2009.05.25
ЗЫ.Прошивка уже есть в нужном разделе |
