Завести удалось, действительно надо было дать + на крайнюю ногу черного разьема..
Активацию видеовхода чето найти немогу - в черном разьеме есть три ножки с +5, если их закорачивать то на две магнитола вообще не реагирует, а на одну выдает какуюто диагностическую таблицу чтоли - показывает квадратики с ироглифами и сналала они все белые а через несколько секунд некоторые загораются красным (в тч с надписями (кроме ироглифов) TV VTR GPS, чето там еще) а некоторые желтым или зеленым..
Еще нашел по всей видимости вкл камеры заднего вида - в зеленом разьеме при закорачивании его экран гаснет, но подсветка (экрана) остается, возможно при наличии сигнала будет казать камеру..
пробовал при включенной таблицы (см выше) замыкать другие ножки - ниче не меняется..
ЗЫ замыкал как при включенной магнитоле так и при выключенной, а потом включал - никакого эффекта..
Нашел тюнер правда не родной и без проводов 39108-S0A-Z010-M1 опять нет фотика под рукой, ну вобщем такойже как здесь http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.15196 только вместо двух зеленых разьемов есть три штуки RCA надо полагать A/V вход, его както к этой голове подключить возможно?
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
