Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 672
a/м Honda 39101-S1A-G110-M1 нч не идет на унч ,у нее
3 разема , нч идет на верхний разем, может какие перемычки поставить,кто сталкивался выручайте |
dydy wowa Участник Сообщения: 148
| Олег спец писал: | нч не идет унч ,у нее
3 разема нч идет на верхний , может какие перемычки поставить |
Ну я тупой!!! Пять раз прочитал так и не понял о чём речь. Что такое унч, слышал. Но почему он не идёт к нч (всегда думал что это типа, низкие частоты), а идёт на верхний разъём? |
SV Участник Сообщения: 621
dydy wowa, так тебе и не понять! посмотри кто создал тему: Олег спец, ВО КАК! |
унч-усилитель низкой частоты,нч-низкая частота ,написано сокращено,кто работал с хондами тот поймет ,если не знаеш невмешывайся,,,,еще раз ,аудио сигнал выходит на разем ,там их три с зади автомагнитолы,возможно он идет на сабвуфер ,на унч не идет,может кто делал? подскажыте как скомутировать ево на унч, |
Олег спец, не хами! по-л!!! а по делу посмотри на разъем ченжера(CD). Там и должны быть перемычки.т.е. заглушка с ними если ченжер не используется.
и еще, Олег спец, что такое НЧ, УНЧ и тп. лабуда я знал еще до твоего рождения.
ЗЫ: просьба к модератору снести тему! |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
Олег спец, выбери себе по вкусу. http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=87 Есть совпадение с твоим?
О сокращениях | Олег спец писал: | | унч-усилитель низкой частоты,нч-низкая частота ,написано сокращено,кто работал с хондами тот поймет |
-они только для хонд? |
я разобрался HONDA 39101-S1A-G110-M1
1_ _ _ _ _ _6
7 _ _ _ _ _ _12
13_ _ _ _ _ _18 28_ _ _ _ _ _ _ _ _ _37
19_ _ _ _ _ _ _ _ 27 38_ _ _ _ _ _ _ _ _ _47
2 И 4 ВМЕСТЕ , 8 И10 ВМЕСТЕ ,
(12 BOS POWER +12V,29 +12V,37+12V ),
( 32,33,34,35
42,43,44,45, ВЫХОДА НА ДИНАМИКИ) ,47 МИНУС (ОБЩИЙ)
но есть маленькая проблемка нет максимальной мощности ,гдето 50% ,вывод там между2и4 8и10 уровень сигнала усиливается,спасибо bektop сылка хорошая но там разем есть а подключения нет |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Олег спец, Обозначь, пожалуйста, какой именно разъём на ссылке тебе подошёл. |
Honda CM839RO (p/n 39101-S1A-G010-M1)
здесь основной
Honda Premium Sound System (2P30)
Honda 7BK0 (CQ-EH1260Z, Matsushita, USA)
здесь основной и подключение ченжера только они перевернутые на фотке
Honda 4PX0 а здесь с левой стороны разем очень похож (у меня он верхий ,и на 12 пинов)а этот на 14пинов |
| Олег спец писал: | | есть маленькая проблемка нет максимальной мощности ,гдето 50% |
Почему ты так решил? |
ПОПРАВКА
1_ _ _ _ _ _6
7 _ _ _ _ _ _12
1-L-OVT; 2-SF OVT ; 3- L-IN ; 4-EQS-GND ;5-GND-SH ;
7-R-OVT ; 8-HU S-GND ; 9-R-IN ;11-R-GND ;12-SW+B(BOSE STBU}
12-пин не запитывать
(29 +12V,37 +12V),
( 32,33,34,35
47 МИНУС (ОБЩИЙ)
возле ic208 поставить перемычки вместо двух резисторов ( 2 по10км , возле первой и восьмой ножки).
BEKtop- может ты имееш ввиду прошывку изменить?чтобы мощность была нормальная , |
| Олег спец писал: | | ]может ты имееш ввиду прошывку изменить?чтобы мощность была нормальная , |
Нет.
Судя по твоему описанию надо пин 1 соединить с пин 3, а пин 7 с пин 9. После зтого а/магнитола должна работать если основной разъём соединён правильно. По твоим данным: 29-АСС; 37-ВАТТ; 47-GND; 32/42-RR; 33/43-RL; 34/44-FR; 35/45-FL. Откуда взялись 50% непонятно. Это инструментальные данные или субъективное мнение? |
там унч стоит та8251 30ват на канал ,громкость дал на всю,а проверочный динамик 15ват выскакивать и не думает ,на всех каналах одинаково ,может какой мутебор задействован? |
Олег спец, понятно. Магнитолу надо проверять в а/мобиле, подключив все динамики. И с ваттами разберись. Где то на форуме была такая тема. |
