dak1ukr Новичок Сообщения: 19
BLAUPUNKT-WERKE GMBH HONDA 200R (BP5024)
47C847F-G444
24C02
4949ND
TDA1592T
SDA4330-2X
TDA7348D
TDA7375-2ШТ
Принесли с просьбой раскодировать. После правки дампа и определения кода магнитола ожила, точнее заработал тюнер, а вот с магнитофоном проблема. Кто-то до меня аккуратно снял механику, отпаяв все коммутационные провода. С головкой и положением «реверс» справился. С питанием на двигатель тоже (заменив по ходу V1303-2SA1273, который тоже зачем-то выпаяли). Осталось найти куда подключить датчик наличия кассеты, который и переводит магнитолу из режима «тюнер» в режим «магнитофон» (на фото). Не могу найти ни одного свободного «пятачка» со следами пайки. Попытки «методом тыка» найти нужный PIN (посадкой через резистор 200 Ом на корпус) тоже не помогли.
Прошу помощи у тех, кто помнит (а может даже имеет на руках) подобный раритет. Подскажите, куда подключит датчик. Схему не прошу, так как понимаю, что бесполезно.
P.S. Если не там создал тему, просьба к модератору перенести в соответственный раздел.
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
концевик MUTE при перемотке. |
| Серж66 писал: | | концевик MUTE при перемотке. |
Ты бы лучше написал куда его воткнуть.
А что же тогда переводит магнитолу в режим "магнитофон", когда втыкаешь кассету? |
провод на корпус когда подключаешь должен пропасть звук.
Пробуй через лампочку которую в панельки ставят. |
Пробовал. Не могу найти точку подключения. |
тогда проще
у кого есть такая голова на разборке
ОНА?
Она.
Я предложил клиенту китайский б/у flash проигрыватель, по цене ремонта его "Хонды", отказался, говорит дорог как память о погибшем сыне... Ну, что тут скажешь!.. |
dak1ukr, КЛИЕНТ ПРАВ, лучше кассетник иметь, чем китайская будет иметь хозяина.  |
Вот сейчас подумал... а ты прав! Это касается не поста выше, а твоего:
| Цитата: | | концевик MUTE при перемотке. |
Все правильно! Ведь это не простая "балалайка", у которой питание на двигатель поступает с +12V через боковой "микрик". Питание на движок поступает по сигналу с процессор через тот самый ключ, который я заменил (V1303-2SA1273), а боковой "микрик" - это и есть переключатель рода работ «тюнер»-«магнитофон», а значит не факт, что он включается "массой"! |
krenault Участник Сообщения: 787
krenault, спасибо. Очень похоже на то, что я искал. Завтра определюсь. |
Серж66, krenault, спасибо за помощь.
krenault, схема, пусть и не совсем та, но очень помогла. Аппарат вновь ожил. |
