фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 555
Пришла магнитола с другой мастерской со сбитой механикой - тащили диски и с дуру посбили всё хотя всего деловто было поменять лопнувшую шестерню даже не разбирая механизм... В общем с трудом и на ощупь я собрал всё и вручную загрузил один диск в дископриёмник после чего подсоединил механизм к основному блоку и включил аппарат. Диск без проблемм прочитался и всё работало до момента его выгрузки. После выгрузки диска механика не готова принять его по новой - закрыта и не открывается металлическая шторка на дископриёмнике. Такой аппарат делаю впервые - скачал мануал с электротани, но там нет ничего о том, как выставить правильно механизм. Кто хорошо знает такую механику прошу совета.
Добавлено 18-05-2013 10:13
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
pashadiatex,  |
Petro Участник Сообщения: 2022
На верхней пластине механизма загрузки есть отверстие для совмещения етверстия в шестерне. Только может біть два положения. Поставте в правильное и все пойдет
Petro, Спасибо - учту. Сейчас отдыхаю от этого аппарата - уморил он меня за день мучений...  |
Ребят, задлолбал этот механизм... С англицким особо на дружу, чтобы корректно с инструкцией работать Собираю всё по меткам, а оно не работает. Я уже как автомат Калашникова эту механику разбираю и собираю но толка, увы, нету. Может не всё по меткам собирается? Или метки некоторые для определённого положения механизма? Кто этот механизм знает досканально - отзовитесь
Добавлено 27-05-2013 10:50
Как вариант интересует положение блока с лазерной головкой. А именно - где должен быть лазер в исходном положении(возле вращательного стола или на максимальном удалении от него)? Долженли быть нажат микровыключатель на этом блоке в исходном положении? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
на сколько мне помница то блок удален от стола, а кнопочка нажата
Добавлено 27-05-2013 12:05
Кстати есть такая механика в сборе с порвоным шлейфом от блока лазерной бошки |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| фантом2 писал: | Ребят, задлолбал этот механизм... | Да он простой, как АК-47. Правда - есть несколько подводных камней (на http://tehnolux.tv/community/forums/Чейнджеры.30/ практически все подробно с сопутствующими фото приведены). Зарегистрируешься - фотки увидишь. Там и как правильно метку на крышке выставить, так и про ложную метку на левом заднем червяке относительно планетарки основного программного привода есть...
Добавлено 27-05-2013 19:50
| фантом2 писал: | | Как вариант интересует положение блока с лазерной головкой. А именно - где должен быть лазер в исходном положении | А чем у тебя фиксаторы диска на столике приводятся? Кареткой лазера? Или отдельным приводом через уходящий вниз штырь? |
| Paganel писал: | | А чем у тебя фиксаторы диска на столике приводятся? Кареткой лазера? Или отдельным приводом через уходящий вниз штырь? |
Там на каретке лазера планка есть - она и двигает фиксаторы на столике. Вот мне её положение и интересно.
Сейчас пойду по приведённой ссылке... |
| фантом2 писал: | | Там на каретке лазера планка есть - она и двигает фиксаторы на столике. Вот мне её положение и интересно. | Её уходящий вниз (в программный механизм) штырь дёргает, слабо себе представляю, как можно её неправильно поставить. В нулевой позиции (лазер возле лицевухи) - фиксаторы диска втянуты... |
Чтото никакого штыря не вижу... И понять что и как дёргает эту планку не могу.  |
| фантом2 писал: | Чтото никакого штыря не вижу... И понять что и как дёргает эту планку не могу.  | Он не непосредственно её дёргает, а через пару рычагов. Просто мне влом абсолютно рабочий механизм разбирать только для того, чтобы тебе фотку со стрелочкой скинуть... |
Paganel, А посмотреть не сможешь в каком положении находится эта планка - микровыключатель нажат или отжат ей на исходной позиции когда в механизме ничего нет? И где в это время лазер - у стола или нет? |
фантом2, я тебе что, не ясно написАл??????? |
serg2000, Понял.
| фантом2 писал: | В общем с трудом и на ощупь я собрал всё и вручную загрузил один диск в дископриёмник после чего подсоединил механизм к основному блоку и включил аппарат. Диск без проблемм прочитался и всё работало до момента его выгрузки. После выгрузки диска механика не готова принять его по новой - закрыта и не открывается металлическая шторка на дископриёмнике.
Похоже, я спугнул своё счастье - нужно было всегото нажать кнопку LOAD и механизм шторки открылся бы. Жаль, что никто не подсказал про это... Теперь танцы с бубном продолжаются.  |
вообщето это каждый знает, вы же мастер!!! поэтому ни кто и не сказал
при установке механики в аппарат и подачи питания на него, механизм должен отработать. Это так, к сведению, чтоб потом не говорил, что не сказали  |
serg2000,
| фантом2 писал: | | Такой аппарат делаю впервые |
Механизм на тот момент отрабатывал как часы перебирая лотками.
Добавлено 28-05-2013 15:25
На сейчас интересует момент как вручную проверить срабатывание защёлок на столике? Кручу механизм за шестерни - каретка лазера позиционируется на чтение, но вот защёлки и та планка, что их выдвигает, стоят на месте. Механизм, правда, наполовину разобран. |
Собрал в очередной раз - при включении аппарата лазер бегает от столика до края и назад  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
пока сам десять раз не разберёшь и соберёшь не научишься. |
Серж66, Мнебы понять как блок с лазером работает и всё. Остальное уже изучил. |
| фантом2 писал: | Собрал в очередной раз - при включении аппарата лазер бегает от столика до края и назад  | Когда собирал - неправильно (в неправильном положении) каретку лазера поставил. Раз ты его уже дотла распотрошил - выдерни читающий узел (из PLAY это просто делается, просто почти никогда это не нужно), и просто покрути его в рукх недолго, сразу станет всё понятно... |
Paganel, Не понял... Из положения, когда каретка с лазером выдвинута в режим готовности воспроизведения можно снять её не разбирая сам механизм? |
| фантом2 писал: | | Paganel, Не понял... Из положения, когда каретка с лазером выдвинута в режим готовности воспроизведения можно снять её не разбирая сам механизм? | Ты же говорил, что он у тебя наполовину разобран . Естественно - без части с узлом роликов звгрузки/выгрузки..... |
| Цитата: | | Ты же говорил, что он у тебя наполовину разобран шок . |
Ну, пока ждал советов собрал... Я эту каретку до того всю просмотрел и ничего не понял как она работает в смысле фиксации диска. Планка есть, она рулит через шестерню лепестками стола, а вот что рулит планкой для меня загадка.
Добавлено 29-05-2013 16:02
Может эта планка рулится самим вращательным столом? |
Тема с кареткой всё ещё актуальна - помогите разобраться как убираются лепестки фиксации диска. Непонятно что должно двигать управляющую этим процессом планку ДО УПОРА.
Вот этот штырь
двигает эту планку но не до упора - конструктивно невозможно. Что тогда её задвигает до такого положения, чтобы убрались в стол лепестки фиксации диска?
Добавлено 30-05-2013 15:57
Спабо всем промолчавшим... Двигает эту планку до упора лазерная головка в тот момент, когда идёт от центра диска к его краю в тот момент, когда штырь, указанный на последнем фото сдвигает флажок управляющей планки, видимый на втором фото, вправо. |
Всё - победил я его теперь, наконец....Знать бы раньше, как работает узел каретки лазера сэкономил бы пару дней. Жаль, что в ремонт такой больше вряд ли попадётся - время убил на удовлетворение собственных амбиций. Раньше я подобные механизмы щёлкал как орехи вот и спустя годы решил проверить нюх. А зрение уже совсем не то да и мозги, видать, тоже сохнут...
Добавлено 30-05-2013 16:52
| serg2000 писал: | на сколько мне помница то блок удален от стола, а кнопочка нажата
Дополню - удалён до среднего положения, обозначенного по ссылке
| pashadiatex писал: | | http://codedradio.info/manuals/extract/ |
Данное положение ловить подключив двигатель перемещения башки в момент когда она находится у вращательного стола нажав предварительно на флажок управляющей планки описанный в верхнем моём сообщении. Головка при этом подтянет эту планку до упора вправа по рисунку тем самым обеспечив убирание лепестков вращательного стола во внутрь. |
| фантом2 писал: | | такой больше вряд ли попадётся | Их - валом. Везде. Пожилые MAZDA, HONDA, TOYOTA, HAMMER, - и много ещё чего перечислять... |
