HOME THEATER LG LH-T2645 нет звука
Список форумов» DVD
Amus
18-04-2009 12:51
DVD LG LH-T2645
конвертор -PS9829B
УНЧ-TAS5112A
Нет звука на 6ти выходах и на скарте!
Предположительно после непавильного подключения колонок вишли из строя обе TAS5112A.
Заменил, но при включении звук появляется на 2 сек.
Питание в норме, сброс делал, но без изменений!
В нете инфы мало…
Могла выйти из строя PS9829B?
Гафур
Спринтер
18-04-2009 15:24
А при этом сработывает mute или что? То есть вход УНЧ при этом запирается?
Amus
21-04-2009 10:13
На выходе PS9829B сигнал пропадает ,а на входе есть.
serg.k
22-04-2009 22:57
Посмотри по входам микросхемы сигналы пропадают?
Если нет тогда проблема возле усилителей.
Пробдем с 9829 еще ни разу небыло.
Список форумов» DVD» HOME THEATER LG LH-T2645 нет звука
  • MINI HOME THEATER LG model FB-D162X нет звука
  • BBK home theater DK1030S - непонятки с громкостью...
  • Samsung DVD Home theater HT-DB120 multiregion?
  • LG (VCR+DVD+HOME THEATER)LH-CX245X , нет сигнала на сабвуфер
  • DVD HOME THEATER PANASONIC SA-HT860 ВИСНИТ.
