DVD HOME THEATER PANASONIC SA-HT860 ВИСНИТ.
Список форумов» DVD
03gene
09-02-2011 23:28
HELLO ВСЕМ .ПРИНЕСЛИ ТЕАТР ПАНАС В МР3 РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО А В DVD МИНУТ ЧЕРЕЗ 5 НАЧИНАЕТ ТОРМОЗИТЬ КАРТИНКА .мотор вращения проверял 12ом и мотор слежения в норме.может это лазер.?
Добавлено 09-02-2011 23:47
забыл дописать когда виснет все сбрасывает и пишет ошибку h05
MISHEL 67
10-02-2011 00:02
03gene писал:
.может это лазер.?
03gene, 99,9% недовольство, огорчение
SerP1972
сказочный Оперативник
10-02-2011 00:52
03gene, у RAF3023A бывают такие глюки недовольство, огорчение
MISHEL 67
10-02-2011 10:23
serp1972, там не
serp1972 писал:
RAF3023A
Нет Там стоит RD-DDTX-001V и она поставляется только траверсой всборе.
SerP1972
10-02-2011 13:13
МISHEL 67, Может че и путаю,но RD-DDTX001-V. идет в SA-PT860 , да и вот... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290933
MISHEL 67
10-02-2011 14:07
serp1972, пардон,это я ошибся. гы-гы
Добавлено 10-02-2011 14:07
serp1972 писал:
стопудово
Гафур
Спринтер
10-02-2011 14:14
Иногда помогает хорошая прочистка. Я с начало чищу его компрессором (обязательно, сверху и снизу) потом спиртом. (Многим не нравится чистить спиртом, но я привык, и меня он устраивает)
YuriV
Архангелогородец
11-02-2011 23:19
03gene, дуем термофеном на pick-up, ближе к фотодиодной матрице, (без фанатизма!)-если через несколько секунд повиснет-меняем RAF3023A-1.
Спирт, (водка, джин, виски, портвейн...) не помогут гы-гы
Leha
12-02-2011 00:10
Гафур писал:
и желательно дать 15 атм. подшучивать, дразнить
YuriV писал:
ещё как помогут! Главное правильно применять! гы-гы
nevaserg
12-02-2011 23:25
Была похожая ситуация с DVD китайцем, поменял оптику результат практически не изменился. Заметил что черезщур греется проц. Взял небольшой алюминевый радиатор под размер проца, намазал термопастой, пару капель супер клея по краям и присадил сверху. Апарат перестал глючить. Это как вариант, не поможет тогда менять оптику.
lew22
12-02-2011 23:42
nevaserg писал:
Панас и китаец - это немного разные вещи, мягко говоря гы-гы
MISHEL 67
12-02-2011 23:45
lew22 писал:
nevaserg, не нужно сравнивать ориганальную модель с хз чем. голливудская улыбка
nevaserg
13-02-2011 11:34
Да как по мне всё чутьли не китай. Гдето месяцев 6 назад лыжа с похожей ситуацией была. Вродебы фирма, хозяин говорил год никаких проблем и начала подвисать. 7-10 мин нормально и висяк. Проц тоже не подетски грелся, кулер сверху на прц с компа примостил для прверки и о чудо апарат перестал виснуть. Я превёл пример со своей личной практики, а Вы пожалуйста делайте вывод.
Leha
13-02-2011 18:45
nevaserg писал:
злость nevaserg, а ремонтировать не пробовал? Про питания и литы слыхал чё нибудь? И о ESR точно ничего не знаешь! Прежде чем такие советы давать, головой подумай. А кулера цеплять, много ума не надо. Вот только к месту бы.... недовольство, огорчение
lew22
13-02-2011 18:50
Leha писал:
nevaserg писал:
Зря ты так недовольство, огорчение Я эти куллеры колекционирую и иногда в аппаратах меняю - какая нникакая, а экономия помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Leha
13-02-2011 18:54
lew22 писал:
менять - не добавлять! подшучивать, дразнить А к аФФтАру вопрос № раз - от чего начинает перегреваться проц?
YuriV
Архангелогородец
13-02-2011 19:25
Leha, а аффтар "забил" на это дело недовольство, огорчение
В "moscou" живет, не в Москве, pick-up там не купить никак рёв в три ручья
nevaserg кулер-оно, конечно хорошо, когда гарантия "до дверей"...или есть запасная задница подшучивать, дразнить
Список форумов» DVD» DVD HOME THEATER PANASONIC SA-HT860 ВИСНИТ.
  • HOME THEATER LG LH-T2645 нет звука
  • Samsung DVD Home theater HT-DB120 multiregion?
  • BBK home theater DK1030S - непонятки с громкостью...
  • Philips HTS3100 DVD HOME THEATER SYSTEM
  • LG (VCR+DVD+HOME THEATER)LH-CX245X , нет сигнала на сабвуфер
