HOBEK 21A71EH3. Слетает прошивка
nazirr
08-05-2013 15:51
Состав : Проц - 8891CSBNG6_UR9, Память - 24С16, Шасси - МА1
ТВ за 4 месяца 3 раз приходил с одной и той-же проблемой - слетает прошивка! Первый раз цыкал строкой и в дежурку, второй раз при входе в меню показывал непонятные иероглифы. Сейчас, не запоминает каналы при поиске, хотя все программы ловит. Очередной раз прошил и всё ОК!!!
...подскажите, от чего может слетать прошивка??? Всегда писал на чистую память и ТВ какое-то время показывал нормально.
Прошивка лежит (в моём посте) здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=128
холявщик
Вованыч
08-05-2013 15:53
nazirr, в энциклопедии по этим процам все есть и твой ответ тоже.
BAUKA
08-05-2013 21:06
nazirr, тут тоже не помешает почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
MASTER+
08-05-2013 21:16
nazirr писал:
nazirr, кроме замены прошивки какие меры принимал?
Проверка ёмкостей по питанию памяти, замена памяти, что из перечисленного сделано?
nazirr
11-05-2013 20:29
...MASTER+, да, конечно: литы и пикушки по питанию проверил, на новую память писал, резистор с кондёром (с холодной на горячую шину) тоже исправны и были установлены производителем.
Сейчас обнаружилась новая проблема!
Включаеш в сеть - ТВ показывает, но через 5 минут: начинает уходить настройка --> снег --> и срыв синхронизации. Дальше опять появляется чёткое изображение и всё по кругу. Переодичность около 2 секунд.
Все шины питания проверил, заменил кондёр с 35 ноги, но проблема осталась. Может кто сталкивался с подобным?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
11-05-2013 20:56
nazirr, а внешнюю ПЧ подать, чтобы мух от котлет отделить, не пробовал?
kiop2009
11-05-2013 21:31
nazirr А стаб по 31в как себя при этом чувствует?Сервисные настройки надо-бы заодно проверить.Это все есть в энциклопедии,уже-же холявщик посылал туда..Я склоняюсь к повреждению прошивки(частичному)...
11-05-2013 21:40
kiop2009 писал:
- немножко беременные ЕЕПРОМ ?! Ню-ню ... голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
11-05-2013 22:01
nazirr, не выноси моск. В энциклопедии по 88 процам есть готовый ответ.Или направления не знаеш?
LB1290
11-05-2013 22:04
KRAB писал:
kiop2009 писал:
Не встречал? На древних частенько попадается.
kiop2009
11-05-2013 22:40
Есть там такая пара параметров,отвечающих именно за настройку.Вот они быват,что и изменяются после скачков напряжения.И ,KRAB и LB1290 ,даже не пытайтесь это оспорить!На память их не помню,т.к.вручную корректировал их давненько...и не было у меня тогда программатора.
nazirr
14-05-2013 11:37
холявщик писал:
холявщик, дай пожалуйста направления...
..+5v на проце присутствуют (9,36,47,55 пины), а вот вместо +8 на 49 ноге 3,2v. Там идёт через резистор 270R, резюк подкидывал!
Смущает то, что когда ТВ (первые 2-3 мин) показывает нормально, на 49 ноге так-же 3.2v. АРУ с проца на тюнер идёт 3v. +8 на резисторе 270R есть. Проц сажает???
Кстати, по AV изображение нормальное, без срывов...
Добавлено 14-05-2013 13:40
kiop2009, думаю это не прошивка, т.к. на этой прошивке ТВ показывал почти 2 месяца.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
14-05-2013 12:35
nazirr, ПЧ подавать будешь, или дальше сопли будешь размазывать?
Кто тебе сказал, что на 49 ноге проца должно быть 8 вольт???? злость мне показалось, что там 3,3 вольта. Кури рисунок.
euroserv
14-05-2013 16:10
откедова там 3,3 через 270 ом
Евгений373
Гость 90.133.*.*
14-05-2013 16:46
euroserv, не знаешь, так лучше промолчи! Ссылку на даташит дать?
kiop2009
14-05-2013 17:02
nazirr писал:
холявщик писал:
Что,так сложно проверить?
БВК
14-05-2013 18:12
nazirr писал:
двд нагорячую подключают или антенну дергают. Аквадаг нормально заземлен? Меджду горячей и холодной землей все в порядке?
kiop2009
14-05-2013 18:21
БВК писал:
nazirr писал:
Откуда такое???Это-же не HDMI.Прошива слетает от скачков питающего в сети-это факт!
холявщик
Вованыч
14-05-2013 20:10
kiop2009 писал:
вот с этим не соглашусь.
nazirr, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
kiop2009
14-05-2013 20:21
холявщик Вов! Можешь не соглашаться(а спорить ты любишь),но факты не переспоришь,и зачем?Я свое мнение не с бодуна написал,а на основание реальных ремонтов.
холявщик
Вованыч
14-05-2013 20:42
kiop2009, я же тоже не просто так. Питание это второстепенное.
kiop2009
14-05-2013 20:52
холявщик писал:
Но,тем не менее,после скачков прошивка повреждается почти в 100% случаев...
nazirr
15-05-2013 17:52
Евгений373 писал:
Кто тебе сказал, что на 49 ноге проца должно быть 8 вольт???? Кури рисунок.
..здесь вообще непонятно - на 47-ой указано 5v, на 49-ой 9v ?!
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-05-2013 18:08
nazirr, а сам подумать не пробовал? Это опечатка на схеме! На 49 выводе должно быть 3,3 вольта и точка! Почему ты до сих пор не подал ПЧ, тебя надо упрашивать это сделать?
холявщик
Вованыч
15-05-2013 18:44
nazirr, отцепись от 49 ноги. там от 3 до 3.5 вольт. Не с той стороны заходиш.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-05-2013 19:04
холявщик, Владимир привет. Путает народ 8821 и 8891, у первого на 49-ой действительно 8-9 вольт! И ищет действительно не там, с этим согласен полностью, но у тс кроме "мультика"похоже других приборов- нет, да и чуйка не туда вышла.
холявщик
Вованыч
16-05-2013 21:34
nazirr, для лучшего понимания вопроса что на 49 ноге 3.3в http://monitor.net.ru/forum/erisson-21f30-download-26630.html
Vohra
18-05-2013 11:54
kiop2009 писал:
Для тебя -молчание - золото.Умнее будешь выглядеть.А то немножко беременна,скачки, частично... гы-гы
Какие скачки, где скачки? Ипподром штоль.Динамик еще предложи заменить.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HOBEK 21A71EH3. Слетает прошивка
  • JVC AV-1403FE, шасси CW. Слетает прошивка.
  • Sony KV-21X4R, BE-5, слетает прошивка
  • HORIZONT ШЦТ-739, слетает прошивка, не вкл. периодически
  • SONY KV-21M3K. Слетает прошивка
  • тв ROLSEN C29R70T PLAT слетает прошивка
