Сплит Hitachi RAS-30CH5 ошибка F10, вентилятор внутр. блока
fugi1
20-10-2011 11:59
В общем этот сплит периодически выдаёт такую ошибку.
Иной раз может долго работать а иногда не включишь.
Сервиса Хитачи в городе нет, если мы не победим, то будет висеть труп, в Краснодар не потащат.
Я снял целиком электронику, разложил на столе в сервисе улыбка, наблюдаю, картина та-же, вчера работал, сёдня сразу 10 раз подмигует правым глазом и всё.
На мотор 285 и 15 вольт идёт.
Поговорил с другими, грят, у них слабые моторы. Грят, пробовали с Панаса - не подходят.
Подскажите, пжлста.
bettman
20-10-2011 13:33
Что то я не встречал двигателя с такими напряжениями у Hitachi! Или обычные или 35в. и 5в. 5в. идет постоянно, а 35в. регулировка скорости вращения. Если только наружный?
fugi1
20-10-2011 14:46
нет, напряжения верные.
Мотор вентилятора внутреннего блока.
красный провод на мотор 285в с кондюка 100мкф после мостика от сети
жёлтый провод 15 вольт после кренки = 35в>7815>15в
чёрный общий.
ещё синий и белый провод, идут на оптопары
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит Hitachi RAS-30CH5 ошибка F10, вентилятор внутр. блока
  • сплит HITACHI RAS-30CH5-мигает индикатор таймера
  • Сплит Hitachi RAS14-BH2 ошибка
  • сплит Lessar LU-N41UC ошибка наружного блока led2
  • Низкая скорость вент-ра внутр. блока сплита LG S12LHQ
  • Сплит Polaris RS12 не работает внутренний вентилятор
