Гость 217.118.*.*
Подскажите ребят,как лучше поступить:переделать схему на 220В или попробовать отремонтировать компрессор?(качает всего 6 кг) В холод.есть таймер и нагреватель. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| Сергей Хитеев писал: | | Подскажите ребят,как лучше поступить:переделать схему на 220В или попробовать отремонтировать компрессор?(качает всего 6 кг) В холод.есть таймер и нагреватель. | Не совсем понятен термин "качает 6кг". Схему переделать очень просто - заменить компрессор, таймер, вентилятор, нагреватели на аналогичные рассчитанные на 220В . Можно правда поставить обычный компрессор и запитать его через магнитный пускатель с катушкой на 110В, протянув на него отдельно питание мимо понижающего трансформатора. Фу, какой изврат! Однако, ремонт компрессора, изврат еще больший. Сергей Хитеев, расскажи лучше что с холодильником, а то не совсем понятна причина твоего вопроса. |
Гость 217.118.*.*
Спасибо за совет! Мне привезли на ремонт х-к.я решил,что нет фреона и переломил капилярку.Фреона вышло мало.Затем отпилил фильтр и пошёл снова,к тому же жидкий.Запаял новый фильтр,начал заправлять 12ым,набирал холод вяло.Заметил,что когда отключаю питание,давление резко растёт на всасе.Отпилил нагнетание,подцепил к моном,набрало всего 6 кг\с\см2. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
Компрессор ротационный? если да то выбрасывай и не парься, ставь поршневой на 220В, подключение через промежуточное реле с обмоткой на 100В. Да чуть не забыл! если родной компрессор ротационный, в обязаиельном порядке требуется промывка контура, там грязииииии... Метод давно отработанный и уже порядком подзабытый, давно б/у японцев в работе не было. |
снеговик Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | требуется промывка контура, там грязииииии.. | Эт точно!Еще капилярки часто забивает.
| Константин Александрович писал: | | промежуточное реле с обмоткой на 100В | Я ставил низковольтные(что было под рукой)через балластный конденсатор. |
Гость 217.118.*.*
Компрессор ещё не вскрывал,судя по габаритам-ротационный. Да,промыть не мешало бы-90 год выпуска.снеговик писал:Я ставил низковольтные(что было под рукой)через балластный конденсатор.Если можно это более подробно... .А ещё:можно вместо транса например диоды применить? |
werus Кинолог Сообщения: 436
От старого лампового Ч\Б телевизора бери транс, там есть обмотка 110 в, всю япона-аппаратуру так питаю... |
Гость 217.118.*.*
| werus писал: | | От старого лампового Ч\Б телевизора бери транс, там есть обмотка 110 в, всю япона-аппаратуру так питаю... | Всем мастерам-- здоровья,творчесских успехов!!! |
Была кучка каких-то военных реле на 12в.Их и ставил.Последовательно баластный кондесатор(неполярный на 250в)с разрядным резистором на 50-100кОм,диодный мост,сглаживающий электролит 50-100мкф.Балласт подбирал.Трансформатор обычно ТС-160,ТС-180,благо их было в достатке.
| Цитата: | | давно б/у японцев в работе не было. | Аналогично. |
Гость 217.118.*.*
Спасибо СНЕГОВИК! сегодня разрезал компр.,оказался ротационным,грязи полно... .Снял крышку-отсоединил фишку,дальше не полез,статор запресован в корпус.Больше ничего не видно.Залил бензин-галошу,пока откисает до понедельника... . |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
| снеговик писал: | | баластный кондесатор(неполярный на 250в) |
Расчитывается так R=1/2(пи)fc
| снеговик писал: | | с разрядным резистором на 50-100кОм |
| снеговик писал: | | сглаживающий электролит 50-100мкф |
Никогда не ставил, Если только на случай ядрёной войны.  |
Пятнадцатый, Реле разные бывают.Мои без лита дребезжали при срабатывании и гудели при работе.А расчет балласта я знаю.
И о "ядреной" войне всегда помню  |
firuz Новичок Сообщения: 6
i moy vam sovet srazu posle kompressora u nekotorix japonsax bivayet klapan otsoyedini yego.noviy motor ne budet zapuskatsya posle ostanovki yesli v nyom problema. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
firuz, Если есть проблемы с русской клавиатурой, при отправке сообщений нажмите кнопку предварительный просмотр, там есть кнопочка "русская клавиатура", нажимайте и пользуйтесь. |
firuz,
А чего, и даже до Баку японские б/ушные холодильники довозят? |
Сергей12345 Участник Сообщения: 339
| Сергей Хитеев писал: | | werus писал: | | От старого лампового Ч\Б телевизора бери транс, там есть обмотка 110 в, всю япона-аппаратуру так питаю... | Всем мастерам-- здоровья,творчесских успехов!!! |
Обмотка то есть , только вопрос на какую мощность она расчитана. |
Сергей12345, Половина "сетевой" тянет на ура,проверено. |
Было время, когда такой переделкой занимался нипадеццки всерьез. Компрессор ставил на 220, а все остальное запитывал от трансформатора. Трансформатор, с целью уменьшения габаритов, мотался по автотрансформаторной схеме, сечения половин обмоток были с учетом плотностей токов. Он легко помещался рядом с компрессором и был рассчитан на непрерывную работу с полной нагрузкой, считалась мощность всех ТЕНов+ лампочка. При определенной фазировке выводов автотрансформатора промежуточное реле на компрессор не требуется. Но приходится ставить маломощное реле в цепь управления вентилятора, иначе имея гальваническую связь через обмотку автотрансформатора, он оставался включенным во время оттайки.
З,Ы, Не пинайте сильно если что-то напутал. Так давно это было… |
снеговик, подобные эксперементы не делал ни когда, но как-то сомнительно что бы трансформатор от телевизора холодильник потянул. Мощность трансформатора можно озвучить? |
| Цитата: | | Мощность трансформатора можно озвучить? |
| Цитата: | | Трансформатор обычно ТС-160,ТС-180 |
Так вот 160W и 180W соответственно |
Ну, в притирочку. Странно, зачем на телевизоре такой запас мощности... |
ti_fey, так ведь | Цитата: | | От старого лампового Ч\Б телевизора |
| ti_fey писал: | | Ну, в притирочку | Нам лишнего не нать Между катушками тр-ра засовывал плавкий термопредохранитель на 93градуса нашего родного Цельсия.Сплю спокойно. |
| ti_fey писал: | | Ну, в притирочку. |
НИ ФИГА, не в притирочку. 160 или 180 Вт, это он выдает если подключать ко вторичке, а мы (и все остальные) берём половину первичной обмотки. Так вот ТС-180 (это от Ч/Б лампового ТВ типа Таурас 211) без напряга тянет огромный 100-вольтовый (ещё не переделанный) холодильник типа SHARP (модель не помню), он натурально как шифоньер, и дверки у него так же открываюся.
В 97-ом году, я на "окультуривании" таких трансформаторов купил себе машину. Так вот, одна дама включала в ТС-180 микроволновку 100-вольбтовую, а это миннимум киловатт, и он проработал около 2-х месяцев. |
У нас только ими и пользуются, до сих пор ламповые телики по улусам скупаю, только ради них...  |
Первичная обмотка трансформатора ТС-180 намотана проводом ПЭЛ 0,8 , примем допустимую плотность тока 6А\мм2,
тогда номинальный ток обмотки
0,8* 0,8 *6 ~ 3,84 А
Транс подходит, мощность с небольшим запасом. |
Напутал
Сечение провода трансформатора
0,8*0,8*3,14/4~0,5мм2
примем допустимую плотность тока 6А\мм2, тогда номинальный ток обмотки:
6/1~х/0,5
х~6*0,5
х~3А.
Получается впритык  |
