Холодильник Hitachi RZ 400 EU9 не запускает
РАФАЕЛЬ
22-06-2011 22:44
Питание на плате 12v и 5v в норме.Двигатель отдельно проверял работает без проблем.Датчики при комнатой температуре 25гр показывают R1-1k, R2-1.2k, R3-9k ,думаю это норма.На плате всё что можно проверить тестером проверил , ничего подозрительного не заметил.
Маленкий проц (с трудом видно вроде R5F213) ну и прошивка 24с .
Может кто встречал похожий дефект.
Константин Александрович
23-06-2011 01:36
У некоторых Хитачи задержка запуска 8 - 10 минут.
РАФАЕЛЬ
24-06-2011 07:48
Константин Александрович писал:
Нет... не мой случай..Здесь держали часами рёв в три ручья
Слава
24-06-2011 07:52
С проца нет сигнала на работу компрессора. Вот что блокирует? Либо все таки датчик либо проц
ir0407
24-06-2011 14:32
чем включается компрессор? реле или симистор?
РАФАЕЛЬ
24-06-2011 18:21
ir0407 писал:
реле или симистор
реле ,проверил работает.
ir0407
24-06-2011 18:41
Слава писал:
Подсунь ему вместо датчика резистор сопротивлением 4 - 5 кОм.
РАФАЕЛЬ
24-06-2011 22:13
Пропаял проц феном,потом включил и запустился как не в чём ни бывало.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Hitachi RZ 400 EU9 не запускает
  • Холодильник Hitachi R-S46D4 100-вольтовый. Ошибка?
  • Холодильник «Hitachi» RZ570AUK6K в поддоне собирается вода.
  • LG GC-B207GEQV не запускает линейный компрессор
  • Кондиционер WILD WIND не запускает компрессор
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
