Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
состав: м\к M37762MCA-AC9GP, память br24c02, вм м\к LA71750AM-MTB, DVD м\к MN35101, серво SA5694
изначально был пробит полевик в БП (q1001 2sk3566 и резистор r1043 на 2.7ома) заменил их на новые (резистор правда чуть мощнее поставил)
от того что аппарат долго держали в неисправном состоянии (грелся сильно радиатор), погнулся лоток, вернее один из задних краев, близко расположенный к радиатору q1001, из-за этого лоток после восстановление БП не выезжал. феном паяльной станции, я вернул, в примерно рабочую форму, пластмассу и все заработало, НО
через несколько секунд работы срывается воспроизведение DVD, появляются артефакты, лазер не уверенно считывает информацию, затем диск просто останавливается и на экране отображается заставка без каких бы то ни было сообщений.
если механику привода дисков выставить на расстоянии от штатного места (пару см) или поставить 12 см вентилятор на обдув, диск воспроизводится нормально, к тому же нагревая минимальной Т феном паяльной станции нижнюю часть лазера (там где излучатель) при любом расположении механики привода, дефект повторялся.
кто подскажет правильно направление к решению вопроса?
ps напряжения на разъеме б.п. в нормальных пределах (например 5 = 5,1в 1,5=1,6в 3,3=3,3в)
пропаял разъем и контакты лазера на головке. на ней наклейка: 35B72927097 |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
подкиньте микросхему памяти DRAM(или погрейте охладите чтоб убедиться более точно) |
timerbulatov, а она тут причем?! |
segor Участник Сообщения: 3417
| Deko писал: | | если механику привода дисков выставить на расстоянии от штатного места (пару см) или поставить 12 см вентилятор на обдув, диск воспроизводится нормально, к тому же нагревая минимальной Т феном паяльной станции нижнюю часть лазера (там где излучатель) при любом расположении механики привода, дефект повторялся. |
Deko, интересный метод . Только вот не понятно, зачем обдувать головку холодным воздухом сверху и горячим снизу. Что Вы хотели этим добиться?! Думаю, только одного - поменять Pick-Up.  |
| segor писал: | | зачем обдувать головку холодным воздухом сверху и горячим снизу |
я разве сказал что сразу обдувал и горячим и холодным?
фен паяльной станции с насадкой позволил конкретизировать, а 12см вентилятор охлаждал целиком конструкцию. |
| Deko писал: | | фен паяльной станции с насадкой позволил конкретизировать |
Deko, не пробывали конкретизировать стандартными методами -SP, SL, шлейф, головка. |
Santei Участник Сообщения: 488
| Deko писал: | | на головке. на ней наклейка: 35B72927097 |
Ну а на корпусе разве ничего не написано. |
segor, пробовал. прозванивал шлейф, переворачивал его, пробовал на вибрацию.
Santei, на корпусе ничего нет( |
| segor писал: | | не пробывали конкретизировать стандартными методами -SP, SL, шлейф, головка. | Всё это........ и фото головы выложи |
фотки головы:
двигатели
sp: RF-300E 22 ома
sl: R-140 |
РобертНСК Предупреждений: 2 Сообщения: 113
| timerbulatov писал: | | подкиньте микросхему памяти DRAM(или погрейте охладите чтоб убедиться более точно) |
попробуй это не трудно, просто прижми пасатижи и посмотри, |
РобертНСК, я пробовал еще, как только понял, что с нагревом проявляется.
сейчас еще раз попробовал, от охлаждения не меняется ничего.
память там хуникс 314а |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
мля, других слов нет(
будет стоять теперь место в офисе занимать/
п.с. там на плате, которая на приводе дисков, электролиты на 6 вольтам все были с неправильным ESR, я их поменял, но это не повлияло на чтение |
