DVD Panasonic RA82 плохо читает диски DVD
Список форумов» DVD
dmvt1
09-01-2009 00:37
Уважаемые коллеги,
аппарат древний Panasonic RA 82, чипсет оригинальный Panasonic MN какой-то, отработал честно пять лет после чего стал плохо раскручивать диск и выдавать Н02. Разобрал двигатель шпинделя, движок стоит на 3.2 в, почистил, шлифонул слегка коллектор, собрал, все нормально закрутилось, драйвер BA не сильно горячий. Изначально стал нормально читать CD диски, а DVD через один. Плюнул, купил новый аппарат, а этот отбросил в сторону. Сейчас от новогоднего безделья вытащил его с полки.
Сейчас картина такая. СD, Video CD и MP3 читает без проблем.
DVD лицензионные тоже в основной массе читает отлично. Но совершенно не хочет читать DVD-R. И "левые" диски читает через один. Эти же диски соседний Philips читает на-ура.
Загрешил на голову RAF3023A, но диагностика тока лазеров показывает, что они целы как девочки. Токи CD и DVD лазеров практически, как заводские. Один меньше сорока, второй меньше пятидесяти.
Оба резистора на головке покрутил, эффект закономерный - становится только хуже. Вернул в исходное положение.
Вот сейчас нахожусь в раздумиях. Была бы новая лазерная голова, покинул бы и все, но ее нет, да и смущает диагностика токов, которая говорит, что с лазерами все ОК.
Может я сбил юстировку, когда чистил движок? Сам двигатель не снимал, разбирал через задницу и снимал только щеточный узел.
Сейчас разбирал/собирал механику несколько раз до нуля. Поражает то, что она после этого работает как и раньше.
Так что прошу совета у уважаемых спецов, куда двигаться дальше?
1. Менять голову?
2. Юстировать? (а вот тут не очень понятно как, т.к. СМ на эту модель не нашел, только на другие). Все регулировки на голове насмерть залиты клеем.
3. Менять двигатель шпинделя на новый? Выйду на работу пороюсь в помойке и сковырну движок управления лотком с какого-нибудь старого CD ROM. Однозначно лучше, чем нынешние новые.
Тайфун
09-01-2009 03:40
dmvt1 писал:
это как
dmvt1 писал:
только новый
dmvt1 писал:
как мерял по закону Ома гы-гы или по RF-сигналу.
dmvt1 писал:
так если эмисися диодов хорошая-то зачем крутил.
dmvt1 писал:
начни с этого
сопротивление этого двигателя не меньше 10 Ом улыбка
dmvt1
09-01-2009 09:37
Сопротивление 12 ом. Как найду новый движок, сразу поменяю.
Чипсет MN677531KA, MN102H60GFB, AN22030A, ADV7190KST. Не описывал, т.к. к мозгам претензий не было и нет. Аппарат старый, чисто японский, встроеный декодер Dolby и DTS с раскладкой на 6 колокольчиков. Зона 5, т.к. покупался здесь.
Добавлено 09-01-2009 09:42
На движке не зацикливался, т.к. хорошие DVD читает без проблем да и драйвер не особо горячий. Ток лазера в данных аппаратах регулируется автоматически. Есть возможность комбинацией клавиш сбросить на заводские установки. Далее ток автоматически подстраивается и его величину можно увидеть нажав Pause + Open + Dysplay на ПДУ. Так вот аппарат говорит, что с током все OK.
dmvt1
09-01-2009 11:23
Правда меня начали терзать смутные сомнения, а может ли этот аппарат в принципе читать DVD-R? Годков то ему уже больше восьми, а диски эти появились лет пять назад. Там явно какая-то заморочка либо с величиной сигнала, либо с начальной позицией , т.к. фокус встает мгновенно, диск раскручивается до нормальной скорости, а далее встает в ступор. Ерзает головой, долго крутит и уходит в повторную попытку чтения. Мгновенно выдает "00--" и на этом опять виснет.
YuriV
Архангелогородец
09-01-2009 12:22
"Минусовые" должен читать. Пробуйте клонировать штампованный диск, который читает, на минимальной скорости.
dmvt1
09-01-2009 19:50
Движок махнул на новый. Результат ноль. Что читалось, то и читается, что не читалось то и не читается. Буду копаться с осцилографом в районе RFIN, может там немного проясниться причина.
Leha
09-01-2009 21:20
dmvt1, ой боюсь ничё не поможет! Оставь как есть!
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
09-01-2009 21:32
dmvt1, уважаемый "коллега"!
Мне, право, неудобно давать Вам советы, ибо прочитав Ваше горестное повествование о тернистой дороге Вашего пытливого ума к истине, я понял, что простых путей Вы не ищете.
Действительно! Если, к примеру, автомобиль не заводится, поиск проблемы обязательно Не надо нужно начинать с замены резины, протирки фар, правки и покраски кузова, регулировки "развал-схождение", а так-же, что совершенно необходимо - с замены чехлов в салоне!
Без всех этих абсолютно необходимых манипуляций, банальная заливка бензина в бак просто не имеет смысла!
По-сему, не смею оскорблять Ваши, несомненно высокие чувства, своим недостойным советом:
Брось заниматься ерундой, сходи купи новый pickup RAF3023A, установи его и оставь многострадальный аппарат в покое!
Только, я Вас умоляю, "коллега", не крутите ничего на новом pickup-е Нет
dmvt1
09-01-2009 22:26
В общем добил я этот аппарат. После юстировки по минимуму jitter в начале, центре и середине диска стал читать все DVD диски, которые раньше читать отказывался. Т.е. теперь без проблем читает все DVD, и лицензионные и левые. DVD-R читать отказывается напрочь, хотя RFIN по амплитуде практически такой же как и на обычных дисках. Скорей всего, он их просто не понимает в силу древности. В общем, для бани на даче вполне сгодится, т.к. однозначно лучше купленного недавно в Metro Samsungа, который кривой от рожденья.
Спасибо всем откликнувшимся, тему можно считать закрытой.
Список форумов» DVD» DVD Panasonic RA82 плохо читает диски DVD
  • Hitachi DV-PF-3A плохо читает диски
  • BBK-9907 плохо читает МР3 диски
  • DVD PHILIPS DVP-3011 плохо читает ДВД диски.
  • samsung dvd-k150 плохо читает диски.
  • Samsung HT-KD800 плохо читает диски!
