DVD PHILIPS DVP-3011 плохо читает ДВД диски.
Список форумов» DVD
tulkun
19-12-2008 12:50
ДВД Филипс плохо читает диски. Состав:проц МТ1389DE,драйвер АТ5654Н,голова HD62.Проблема в том что считывание двд диска происходит долго и нудно .При считывании голова скрипит свистит.После считывания диск читается без проблем и час и два. и три.
Leha
19-12-2008 12:59
tulkun, и дальше что? Ты даже модель не удосужился написать! Про какие нибудь потуги в ремонте,я вообще молчу! Такие вопросы,задаются и решаются,тут,с завидной постоянностью!
А ты Н-Н-Н
tulkun
19-12-2008 15:24
Модель DVP-3011.Действия:голову подкидывал HD65-ю те же тапки. Стояла 62-я смикросхемой.Пробывал привод с другого аппарата с 62-й головой.эффекта нет. Пропаял разъем шлейфа,процессор , драйвер пока толку 0.Диски ставлю синие пиратские с сериалами.После долгого считывания читает отлично.
Leha
19-12-2008 15:28
tulkun писал:
Модель DVP-3011
полное г...!
tulkun писал:
так на этом и успокойся! Они т.е. DVP шки и не только,тормознутые! А тем более
tulkun писал:
подшучивать, дразнить
AVICom
19-12-2008 19:32
tulkun,
Сообщение Администрации :
Внимание! Исправить заголовок темы!!!!!!
tulkun
19-12-2008 20:44
Я исправлю только подскажите как. А по поводу тормознутости;За неделю до этого у меня в ремонте был такой же Филлипок он читал эти же диски с полпинка т.е.считывание в течении 7-8 сек.А этот крутит диск втечении 20-25сек.При этом картинка моргает и 5В скачет с 5.2 до 4.7В.После считывания востанавливается до 5.2В. При считывании голова скрипит и свистит как несмазанная телега.
Leha
19-12-2008 20:50
tulkun писал:
шок
RADIK
19-12-2008 23:10
tulkun писал:
Первый признак недостаточных оборотов мотора шпинделя.
tulkun писал:
Ты уверен, что в нем мотор шпинделя нормальный?
Leha не удивляйся, и стаким питалавом они как правило нормально работают.
Тайфун
20-12-2008 00:04
ВО ПЕРВЫХ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1796493#1796493
ВО ВТОРЫХ БОШКИ ЭТИ-----гоно рёв в три ручья
dorian
20-12-2008 00:10
замени движки
Андрей Сорокин
20-12-2008 01:45
Тайфун, ты не прав, бошки нормальные единственное возможно брака много. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254289
Avik
20-12-2008 09:54
tulkun,
У них шпиндель-столик часто проседает(опускается), нужно выставить по высоте правильно.
Leha
20-12-2008 11:48
tulkun писал:
Avik, dorian, RADIK, вы читаете или....?
YURIKS69
Гость 82.207.*.*
20-12-2008 12:36
посмотри БП
Avik
20-12-2008 14:28
Leha,
Через строку читаем по диагонали, голова в это время своими мыслями и заботами занята.
Время - деньги, поэтому особо вникать некогда.
Так что сильно не бейте. голливудская улыбка
Leha
20-12-2008 14:30
Avik писал:
гы-гы отож!
Виктор Ст.
20-12-2008 15:12
БП смотрел, была както такая беда, помогла замена кондёра на БП, по моему 470/16, точно не помню.
tulkun
20-12-2008 19:17
Ребята огромное спасибо за помощь! Ларчик открылся просто .На родной механике уменьшил высоту стола на 2-е десятки и проблема ушла.
iga3
20-12-2008 21:11
интересно тогда, на что и обратил внимание Leha,
???? может изначально проблема началась с верхней "шляпы" или его планки?
Тайфун
20-12-2008 22:06
А с новой не работало
RADIK
22-12-2008 00:34
tulkun писал:
Это провисание стяжек крепления линзы головки (дефект временной), проблема ушла не на долго. Закончится заменой PICK-UP стопудово .
Совет. При таких дефектах 65-ю вместо 62-й не подставляй, а то опять запутаешся (голова-мотор, новая-б/у). Такую замену можно выполнить чтобы грубо проверить работу драйвера, шлейфа, лазера, линзы. При сбое чтения желательно подкидывать родную 62-ю или KHM310 (из личного опыта). Удачи!!
Список форумов» DVD» DVD PHILIPS DVP-3011 плохо читает ДВД диски.
  • Philips DVP-3011, не читает диски.
  • Philips DVP 3011 не читает файлы длиннее 1Гб
  • BBK-9907 плохо читает МР3 диски
  • Hitachi DV-PF-3A плохо читает диски
  • DVD Panasonic RA82 плохо читает диски DVD
