Hitachi cp2856ta шасси А7 завышены вторичные напряжения
Andriy
Гость 84.221.*.*
17-01-2007 18:50
Поступил, не включается, сгоревший HOT .Нагрузил лампочкой60 ватт.Замерял напряжения, +В -210 вместо 95 и не регулируется, R950 - 68К в обрыве, поменял, теперь регулируется но в не больших пределах от 180 до 200.
Поменял все електролиты в первичной цепи, оптрон, микросхему,
транзисторы - ни каких изменений ? Сопротивления проверил, все в норме.Тупик.
Вано
17-01-2007 19:21
Andriy писал:
R950 - 68К
значит меньше стоял может 58
Andriy
Гость 84.221.*.*
17-01-2007 20:11
Вано писал:
По маркировке стоял именно 68к, но пробовал ставить и меньше 50к напруга снижается до135 и но начинает рабоать в импульсном режиме - вкл. и выкл с частотой в 1гц.
ankorservis
18-01-2007 10:11
посмотри там нету стабилитрона на 6,8 в в управлении оптопарой у меня был аналогичный случай изза него
Andriy
Гость 84.221.*.*
18-01-2007 11:50
Стабилитрон стоит на 10в - заменил новым, так же пробовал ставить на меньшее напряжение но любые манипуляции по увеличению тока через оптрон приводят к срыву работы БП.
Судя по всему схема управления оптроном работает т.к. вращая подстроечник напряжение меняется в пределах 200-180вольт.
Такое впечатление ,что этот предел сдвинут вверх в первичной цепи. За ночь практически все элементы БП перекочевали на другую сторону платы с заменой диодов и стабилитронов ,но неисправного элемента так и не выявил.
ankorservis
18-01-2007 11:54
кстати у меня как раз и стоял кемто неправильно замененный на 10вольт а поставил родной на 6.8 все пошло тоже Hitachi но вот шасси не помню давно было
Добавлено 18-01-2007 12:01
я случайно записал дефект того тв хотя было это более 5лет назад так вот там стоит оптопара CNX82A строчник S2000A кадровая ТА8427К и TDA8362 так или нет? подшучивать, дразнить
Andriy
Гость 84.221.*.*
18-01-2007 12:07
Я пробовал ставить на 5.6 вольт напряжение при этом уменьшилось до 135 вольт и через секунду вырубается БП потом опять запуск и все повторяется. Не думаю ,что 10-ти вольтовый поставлен по ошибке, до меня его ни кто не ремонтировал и по схеме 10 в.
ankorservis
18-01-2007 12:33
Andriy, а фрагмент схемы или ссылку скинь
Andriy
Гость 84.221.*.*
18-01-2007 12:39
схема есть на сайте только она здесь называется CP28W410TAN
ankorservis
18-01-2007 13:09
а что творится с остальными напряжениями например на с957 и с955 ивообще как литы по вторичке?
Andriy
Гость 84.221.*.*
18-01-2007 13:17
на с955 вместо 26 - 37, на с957 - 16в. эти литы не менял - зациклился на первичке недовольство, огорчение
ankorservis
18-01-2007 14:10
если завышены все вторичные напруги то и на обмотке 4-5 тоже если при понижении напряжений срабатывает защита значит я думаю либо неправильно отслеживается питание через Д910 и далее по цепочке или Д911... как питание 3844?
Andriy
Гость 84.220.*.*
18-01-2007 14:17
напряжение на 3844 (7нога) -14вольт, д910,911 и все электролиты менял.Смущает напряжение на 2-й ноге -2.1 вольта,судя по даташиту на3844 то должно быть 2.5 вольта но обвязка в норме.
ankorservis
18-01-2007 14:20
а пикуши менялись? 922 925
Andriy
Гость 84.220.*.*
18-01-2007 14:32
922, 925 убирал вообще ноль эмоций, заменить не было под рукой
ankorservis
18-01-2007 18:34
если я правильно понял то питание 3844 соответствует норме поэтому при понижении срабатывает защита, вот отсюда и нужно отталкиваться почему на всех обмотках завышено а на этой нет, а на с911 и на с915 одинаковые напряжения?
Andriy
Гость 84.221.*.*
18-01-2007 19:03
Напряжения на с911-14.2 вольта , с915 - 14.6 вольта.
19-01-2007 10:21
Andriy, с ЭТИМ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 ремонт будет быстрее и эффективнее! голливудская улыбка
Andriy
Гость 84.221.*.*
19-01-2007 13:41
KRAB, Спасибо за совет,обязательно сделаю "ГЕНЕРОТОР" ,но этот тв мне уже вторую неделю спать не даёт.
19-01-2007 13:51
Andriy, а ГЕНЕРОТТОР делается за пол-часа из ИБП!
Andriy
Гость 84.221.*.*
25-01-2007 06:34
Спасибо за помощь.
Наконец то я его победил, после того как был "перерыт" весь БП по
первичке и ничего неисправного наидено так и не было, решил поменять раннее мной замененый стабилитрон ZD950,(так как ровно на 10 вольт у меня не было то ещё в самом начале поставил на 9.1в
,думал не критично к тому же можно подстроечником "подтянуть").
Взял 3 штуки по 3,3 вольта последовательно и о чудо ТВ запустился и напруга регулируется в необходимых пределах. Оказывается эта схема управления оптроном очень критична к напряжению стабилизации стабилитрона, нужно ставить ровно 10в.
Сейчас ТВ стоит на прогонке.
Отдельное спасибоankorservis,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi cp2856ta шасси А7 завышены вторичные напряжения
  • Rainford. Шасси 14.2 Веко. Завышены напряжения в дежурке.
  • TOSHIBA 29CVZ6DR Занижены вторичные напряжения.
  • ORION SPS2113 занижены вторичные напряжения
  • SHARP DV5450SC Повышенные вторичные напряжения
  • Elenberg 2170F завышены напряжения БП
