РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Состав : сpu M37210M4,video TDA8362 shassis S3
Даный ТВ был в дежурке и его залили водой ,(верхние соседи постарались) после просушки хозяин включил и пошёл дым.Вскрытие показала что пробит силовой транзистор в БП (стояла замена BU508 )и R914 6,8ом.Заменил поставил С5253 ну и резик заменил.Теперь в дежурке 120v и 15v а в рабочее 65v и 6v .Отключил +В и нагрузил на лампу 100вт ,теперь при включение только 45v.
Регулятор тоже не работает.R962 47к в порядке,R902,903,915,918 целы.Стабилитроны все отпаял проверил и снова вставил,электролит в первичке нет.Оптрон рабочий и шунтирующий его управление R967 2,7к целый
Уже запарился. Может кто встречал и знает где собака зарыта. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10930
| РАФАЕЛЬ писал: | | Отключил +В и нагрузил на лампу 100вт ,теперь при включение только 45v. |
БП с оптопарой, сними лампу, отключи строчку и проверяй кратковременное стабильное напряжение вторичек, срвнивая со схемой.
Определись, где неисправность - вторичка или первичка. Можешь попытаться исключить защиту BT149. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5790
РАФАЕЛЬ, а с протектом что? |
iv-9 Участник Сообщения: 1496
| РАФАЕЛЬ писал: | | пробит......и R914 6,8ом |
А Q902 BC368 в порядке, без утечек? Проверь заменой. |
| iv-9 писал: | | А Q902 BC368 в порядке, без утечек? Проверь заменой. |
Ты прав ,между Б-Э показывало 220ом ,я не придал значения так как там стоит резик 220ом.Но когда снял утечка была 300ом.Заменил при включение на +В 150v чуть не пробил силовой транзик
лампа стояла вместо предохранителя 150wt загорелась сразу при включение.ZD901 на 3.3v тоже показывает не большую утечку в порядку 10ком ,хочу заменить но увы ни одного стабила на 3.3v найти не могу.Да и он ни как не может влиять ,вторичка если есть значит работа стабила ZD901 и R 902,902,918 больше не нужна,так как после запуска Q903 уже работает по цепи через R914,L902,C907. |
При ремонте все детали с утечками и т.д. должны быть заменены. Вообще-то по-хорошему надо бы все пп в бп на утечку проверить. Стабы там и сами по себе, бывает, текут. Кстати, как поживает знаменитый резистор на 47 кОм (по-моему, R962) во вторичке (слежение за +B) - тоже уплывает в бОльшую сторону, +В подпрыгивает. |
| iv-9 писал: | | Кстати, как поживает знаменитый резистор на 47 кОм (по-моему, R962) во вторичке (слежение за +B) - тоже уплывает в бОльшую сторону |
Так выше есть | Цитата: | | R962 47к в порядке | .
| iv-9 писал: | | +В подпрыгивает. |
И не только стоит около или выше 100, при этом менять не доверяя измерениям. |
Пардон, мимо носа Но этот R коварен
Хотя больше склоняюсь к этому:
| iv-9 писал: | | При ремонте все детали с утечками и т.д. должны быть заменены. |
