Faraon Участник Сообщения: 38
Состав : Q601(ON 4959)кадровая AN5515 процTDA8382.
После повышенного напряжения в сети не работает БП, после замены деталей в БП методом "бульдозера" Q601(ON 4959) заменил на BUL310,место KTC3200 поставил KTC3228 других небыло тел не включается сажала кадровая AN5515 заменил её и кондеры в обвязке, тел вкючается напруга в дежурке 65V стабильно в рабочем 95-100V плавно гуляет, при смене сюжета тел начинает откл и вкл .Подскажите кто сталкивался с данной проблемой где ещё рыть? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Faraon писал: | | место KTC3200 поставил KTC3228 других небыло |
Faraon, а с чего ты решил , что замена равнозначна , ты даташиты смотрел ? Или просто названия похожие , значит должны подходить , так что ли ?
Состав допиши и ссылку на схему дай . |
холявщик Вованыч Сообщения: 5830
Faraon, у меня в огороде и еще в правилах. Надоел ламерский подход к ремонту. Читай букварь. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| Faraon писал: | | в рабочем 95-100V плавно гуляет, при смене сюжета тел начинает откл и вкл |
Замени 47 ком в цепи подстроечника.
Прокачай БП за оптопару и определи, искать в первичке или вторичке.
Обычно проблемы во вторичке. Про транзистор написали. |
Извеняюсь за начало ТелевизорHitachi CMT2135 chassis S3-M4
Состав:
проц M37212M6111SP
видео TDA8362
звук AN7147N
тюнер TUNIF4EG751ET555SU
питание ON4959
строчный транзистор BU2508DF
про резистор R962-47к я наслышан заменил на отечественный МЛТ 2ВТ,R967 2,7K тоже грелся заменил оптопару и её обвязку и вот дошел до перезагрузки? |
gin4 Участник Сообщения: 35
VR951 менял,обвязку тоже но вот с Q951 есть сомнения.KTC3228 по частоте по напряжению и току в двойне подходит, посовету завтра померию Q901и Q904 из за низкого кофициента может такое произходить |
Faraon, Прокачать генеротором сложно и определиться что не работает БП или СР ? |
Всем доброго вечера замена Q901, Q904 дало положительный результат,но именно Q904-KTC3198 был виновником звонится как исправный, напряжение в дежурке 60V в рабочем 95V стабильно. |
