damper7 Участник Сообщения: 33
Состав : TDA12062H1/N1F00 SE9529.1.24C16WP, STV8172A. D2901, IRF630,F
Пришел в ремонт с зауженным размером по горизонтали, заменил IRF630 оказался дохлым. Змена Увеличила размер до нормального, но заметил другой косяк. При появлении на изображении светлых тонов появляется искажение в виде искривления вертикальных линий растр меняется от подушки до трапеции. Тоже самое наблюдается при отключенном EW. Экран сужен но изображение плавает меняет свой размер в местах появления белого или светлого цвета. Проверены конденсаторы в строчной, ABL до процессора напряжение меняется от 1В до 3В в зависимости от яркости при ее отключении эфект совсем другой. Напряжения БП не меняются стоят стабильно 130В 13В, -13В, 5В, 3.3В. Видео усил. 196В. размер кадровой нормальный. Вчем прична понять немогу? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
Размер меняется не значительно около 1- 2см например вверху экрана на изображении белый цвет то рамер ломается и увеличиваетмя ввиде пдушки только вверху а в нижней части почти не меняется. Без сигнала на синем фоне растр идеальный. Прверял диоды модулятора целые стоят на радиаторе грются не сильно менять не пробовал. |
Видимо ты ничего не понял и ссылку не смотрел!  |
Все конденсаторы в сточке менял, диды тоже |
damper7, ТДКС менять будешь? Плохой на "китайский"?  |
А по умнее ничего не подскажите?
Добавлено 27-11-2010 20:55
Тогда хотябы покажите фому сигнала по EW, а то мне кажется что у меня только постоянная сотавляющая присутствует 4,2В, а разорваной цепи от проца на EW вобще 0.5в. |
| damper7 писал: | | А по умнее ничего не подскажите? | - а ты попробуй! Если ты не понимаешь, например, для чего стояли "анодные" конденсаторы в ТДКС ... и кто и как их сейчас делает!
Хочешь - поставь (раскидай) с разборки НОРМАЛЬНЫЙ ТДКС и посмотри на растр! |
Не хотел не кого обидеть, KRAB думаешь дело в ТДКС? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
damper7, чего там думать. |
Пока такого нет, поменяю отпишусь  |
URAT Участник Сообщения: 638
damper7, C407 проверь, он чудеса может творить. |
| damper7 писал: | | хотябы покажите фому сигнала по EW, а то мне кажется что у меня только постоянная сотавляющая присутствует 4,2В, а разорваной цепи от проца на EW вобще 0.5в | - это что за БРЕД? Это пальЦометром смотрелось? У тебя нет схем, чтобы посмотреть осциллограммы аналогичных цепей? Да, когда "КАЖЕТСЯ" - крестись ...
Тебе бы очень не мешало сначала прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 , а потом - задавать вопросы! |
Ну вот опять неправильно спросил, или уще что нибудь не так, KRAB если не знашь чем помочь тогда че вопрсом на вопрос отвечать, умник блин, забанинь любой может.
| Сообщение Администрации : | Вот я тебя и прикрою "отдохнуть"! |
