KVI Участник Сообщения: 1690
Мониторчик довольно старенький, но у него очень хорошая цветопередача, потому и стоИт у фотографов.
Вылетел строчный транзистор и эта хитрая РЛСка.
Есть опыт по восстановлению (купить новую врядли) |
keyu Участник Сообщения: 69
Проще найти похожу из другого монитора. |
Да не мониторщик я.
А в телевизорах таких нет.
Просто очень хорошие знакомые попросили - отказать нельзя.
Да и РЛС хитрая ,с обратной связью:
катушек две - одна толстым многожильным проводом,
другая на том же сердечнике - тонким, и витков дофига.
Все это залито герметиком в пластиковый корпус.
Где-то читал о перемотке, только не помню |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
KVI, Блин,у меня та же хрень послучалась!!! Я даже умудрился разобрать ея,тока пока витки не сматывал,пересчитывая.Моник 643 ЕТ, я с рабочего такого же снял и померял индуктивности. Остался один вопрос - что это за толстый многожильный провод,чем его заменить,или придется мотать тонким,сложенным кучу раз.И вообще - почему такое могло приключиться? |
2N2222 Новичок Сообщения: 4
KVI, может это не обратная связь, а регулировка линейности ? Ставь с магнитом. никто не заметит.  |
MICHAIL,
Нашел на сайте http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm в конференции.
Там рекомендовали наматывать самым толстым МГТФ 1,5мм.
Предварительно размочив старую РЛС сутки в растворителе 6хх.
Буду пробовать. Там еще строчный транзистор (не помню точно - на работе)
пробит напрочь.
Каким заменить, если не найду такой же?
И что было причиной - пробой строчника или сначала РЛС замкнула?
2N2222,
Может и регулировка линейности - схемы нет.
А магниты там есть - приклеены к сердечнику.
Наверное не стоит их трогать - настроены на заводе. |
KVI, да нет. Магниты там неподвижные. Регулировка изменением тока в большой катушке. А включать для проверки можно и с перемычкой вместо РЛС ! Это же ясно должно быть. |
Скорее всего,коротнула катуха.Так вероятнее.Дальше я не рыл пока,что за транзюк,даже не интересовался.
В моём варианте и магнит отлетел. |
Найду транзитор, перемотаю катушку - тогда посмотрим.
Витков там не так уж много 23-24
Приходилось перематывать привод диафрагмы на ВК Panasonic (цифровой) размером со стиралку на конце карандаша. А уж эту,,,  |
А причина банальна - ореол на пайке катушки с толстым проводом, потом начинается искрение, пожар и т.д. со всеми вытекащими последствиями (в виде компаунда). Токи и напряжения там приличные, т.к. эта катушка включена последовательно с ОСкой.
А управление осуществляется действительно током в большой катушке. |
none Гость 195.131.*.*
Это типовое. Несколько раз перематывал, а когда находил похожую в дохлятине (из моделей помню только компак V90) ставил и возвратов не было |
Сегодня благополучно перемотал.
Причем мотать пришлось обе.
Не такой уж геморой.
Сначала несколько часов в ацетоне и все отлично разматывается.
Параметры катушек:
Собственно РЛС - 23 витка проводом из 60-ти 0,08
Управляющая - 550 витков 0,2
Конечно толстый не стал "скручивать", а просто от старого монитора
снял РЛС, размотал и получил провод.
Остальное все дело терпения.
Вопрос: стоит ли заливать компаундом и если да , то каким?
Старый корпус восстановлению не подлежит. |
Я завтра размачивать буду,ну и продолжение банкета завтра же.Думаю ,что можно лаком для ногтей залить,да и всё.Незалитая будет охлаждаться лучше. |
MICHAIL,
Ну прям уж для ногтей
У меня на этот случай бакелитовый припасен - отклонялки пропитываю после
восстановления. |
Имхо,хоть мебельным,чтоб витки не ползали. |
TE Мастер Сообщения: 2200
MICHAIL, перематывал в строчной (монитор не помню) два дросселя и залил мебельным лаком. Через некоторое время привезли назад со сгоревшими. Перемотал не заливая, все нормально. Может совпадение или эмаль провода плохая. |
не зря залитая смолой какой-то была-видимо свистеть будет(я заливал сразу тем же веществом, добытым оттуда же) |
Отчет:
Вчера привезли строчный транзистор 2SC5331 - сегодня поставил оный и пролитую,
высушенную РЛС. Все работает
Больше ничего не менял. |
В моем 5449-й,остался цел.Вот счас сижу,не торопясь катухи мотаю.... |
Намотал толстую 2-мя МГТФ D=0.75 ,сложенными вдвое,работает.Линейность ещё не проверял. |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 74
Компаунд здес,потому,что толстая обмотка греется прилично
Недавно пришлось перемативать на каком-то 19" монитор
тонкую обмотку совсем убрал-нелинейности не било на всех режимов
А вот для обмотки сделал провод из 30х0,06 мм ПЕЛ
и не заливал-оставил на воздухе |
