уходит в защиту, сначала загорается зеленый светодиод , потом красный.бп напряжение держит нормально и подстроечником оно регулируется.нашел в инете рекомендации: http://rv6llh.rsuh.ru/baza/hitachi.htm
complain=Не включается (уходит в защиту)
complain=Сгорает строчный транзистор 2SC5449 (или 2SC5411).
complain=Заменить на оригинал. Обязательно проверить дроссель L701 на сопротивление в отпаянном виде - если оно менее
1.8Ом, также заменить (иначе транзистор сгорит снова).
замерил L701 = 1.1 Ом , проверил транзистор звонится нормально( я конечно понимаю что это не показатель) - поменяю , но что делать с дросселем ? перематывать ?
он намотан лицендратом. готовые наверное не продаются.маркировка на нем
221M091
ML 9927
