Hitachi C2165MS ch.MCL-437(2) Не запускается БП
master_tv
24-06-2009 18:35
Состав : TDA9859, TDA8842, Z90234-4481, 24C04, TDA8356, БП на транзисторах
Говорят что "после грозы". Не запускался БП, выяснилось, что БП благополучно запускается на лампу мощностью от 75Вт и выше. Если подключить параллельно и ТВ, то все работает нормально без видимых проблем, напряжения в норме. Электролиты во вторичке живые. Кто сталкивался с такой проблемой?
Leha
24-06-2009 19:22
master_tv писал:
master_tv писал:
master_tv, вот с этого места,поподробней пожалуйста.
Сер.палыч
24-06-2009 19:47
Я не совсем понял, БП запускается при подключении лампы?
MASTER+
24-06-2009 21:09
master_tv писал:
Электролиты во вторичке. одобряю
master_tv
24-06-2009 21:24
Leha, да просто БП не запускается без дополнительной нагрузки в виде лампочки около 75Вт. Или запускается на одну только лампу 100Вт. MASTER+, в первичке электролитов нет, а ТВ старый, кондеры проверить - первое дело
MASTER+
24-06-2009 21:29
MASTER+ писал:
Причём первичка?
master_tv
24-06-2009 21:32
MASTER+, не понял вопроса
MASTER+
24-06-2009 21:34
Менять заменой литы вторички - начинать +B.
master_tv
25-06-2009 16:16
MASTER+, все конденсаторы заменил - тоже самое!
MASTER+
25-06-2009 16:21
master_tv - сколько +B с лампой, сколько на холостом ходу?
Попробуй разную мощность ламп, проверь наличие токовой защиты в первичке.
master_tv
25-06-2009 17:47
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cpt-2950sr-chassis-mcl437f-downloa ... вот схема, выложил, качество правда не очень - лучше не нашел. Начинает работать с лампой мощностью от 75 Вт и выше. На ХХ БП выдает на +В 57В, с нагрузкой (лампа 100Вт) 95В.
MASTER+
25-06-2009 17:50
master_tv писал:
Если 60 ВТ - снижение +В?
Уже всё ясно. улыбка
master_tv
25-06-2009 17:52
ну да, но мне не ясно улыбка
MASTER+
25-06-2009 17:59
master_tv - так что тяжело покрутить регулятор +В и понять, что виновата цепь правее оптопары?
Оптопару менял?
master_tv
25-06-2009 18:01
MASTER+, так на регулятор реагирует
MASTER+
25-06-2009 18:04
master_tv - перечисляй, что есть по рисунку.
master_tv
25-06-2009 18:17
MASTER+, есть все и все живое
MASTER+
25-06-2009 18:23
MASTER+ писал:
Оптопару менял?
master_tv - делать будешь?
На этом посмотрим. одобряю
master_tv
25-06-2009 18:42
оптопару поменял - ничего не изменилось, заменил тиристор
mario
26-06-2009 08:50
Прежде чем все менять надо сделать несколько замеров в точках +В, на базе ,эммит. и коллект. т-ра Q931 ( видно плохо - тот который управляет оптроном), поспотреть нет ли чего по переменке на +В, причем все это надо сделать и с лампой и без лампы. Проверить на коллере Q932 дожен быть 0 в рабочем режиме - иначе нет стабилизации. Тиристор и все прочее - потом. ЗАМЕРЫ ГОСПОДА! - ВОТ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.
Сержик
26-06-2009 21:55
master_tv писал:
Не запускался БП
А питатель что, совсем не запускается или выходные напряжения занижены?
В дежурке +B должно быть 60в. Если меньше- смело меняй подстроечник 1к ( или скоко там номинал- не раберу) в правой части питателя.
master_tv
29-06-2009 20:47
был несправен транзистор стабилизатора +5В на ИМС процессора. Тема закрыта
Leha
30-06-2009 12:38
master_tv писал:
шок и каким боком,тогда,всё тут описаное? При этом он хоть на лампочку,хоть как,запускаться не должен был! недовольство, огорчение
MASTER+
30-06-2009 16:17
Leha писал:
Leha - ждал тебя на разбор полётов. улыбка
Нечисто всё это. подмигивание
Leha
30-06-2009 16:18
MASTER+, так хотелось бы объяснений от автора!
MASTER+
30-06-2009 16:32
master_tv писал:
напряжения в норме.
улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C2165MS ch.MCL-437(2) Не запускается БП
  • HITACHI C2165MS C2125M V2 chassis, идёт в разнос питание....
  • HITACHI CMT2579 не запускается БП
  • HITACHI C14 RM20 не запускается БП
  • Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
  • Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
