Hitachi C2160FS (ш. V2) периодически резко пропадает изображ
Подгорстан
16-11-2007 15:30
Состав телевизора:
Процессор Z90234-4481
Видео TDA8842 (без использования АББ, на ПК только 3 транзистора)
Звук TDA9859 + AN5276
Кадровая TDA8356
Блок питания на 5 транзисторах (выходной BUT12AF), оптопара CNX82A
Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт (т.е. в норме)
Тюнер HJ00381
ТДКС BSC24-0824
Проблема в том, что может на ходу резко пропасть изображение (на катодах 200 Вольт).
Могу спровоцировать неисправность переключением с канала на канал --тухнет при нормальном звуке, а ещё через 1 минуту выключается в дежурный режим.
-Пропаял мощные детали, проверил ESR конденсаторов...
-По напряжениям питания всё красиво.
-На 22 ноге TDA8842 имею 3.1V стабильно.
Помогайте кто может!
16-11-2007 15:56
Ремонт и Сервис, 2005, №8 - есть ЭТО:
Регулировка и ремонт телевизоров Сокол 37/51/54ТЦ6150 (Z90233 + TDA8842) + схема
Если не найдешь в сети (журналы точно есть свободно в эл. виде) - вечером могу выложить!
Алхимик
16-11-2007 17:46
Попробуй препрошить память, или "поиграться" с сервисными настройками. У Витязей похожая "балда" есть, только там кин засвечивается на полсек. звук остается. Так проблема решалась в сервисной настройке.
Подгорстан
16-11-2007 20:22
Нашёл похожую схему. Склеил её в удобный для работы вариант http://monitor.net.ru/forum/hitachi--v2-download-14044.html
KRAB,Спасибо за информацию. В следующий (!) раз обязательно воспользуюсь.
По теме. Всё решилось просто. На 6 ноге кадровой ИС вместо 44 Вольт было 24. Пробит один из диодов D719-D720. Стоят там очень маленькие...
Наверное это особенность именно этого телевизора. В других 45 Вольт для генератора ОХ кадровой получают как правило от отдельной обмотки ТДКС...
witan
17-11-2007 02:29
Подгорстан писал:
Стабилитронов! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C2160FS (ш. V2) периодически резко пропадает изображ
  • Hitachi C2160FS периодически пропадает звук
  • Philips 21St1730 Ch GR 2.1 AB периодически пропадает изображ
  • Hitachi C2160FS заворот сверху.
  • Hitachi C2160FS, не работает НЧ-вход.
  • LG CF-21D70B MC-41B периодически пропадает настройка
