Hitachi C2160FS периодически пропадает звук
Подгорстан
29-08-2005 19:25
Состав телевизора:
Процессор Z90234-4481
Видео TDA8842
TDA9859
Кадровая TDA8356 (очень греется)
Блок питания на 5 транзисторах (выходной BUT12AF), оптопара CNX82A
Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт (в деж. режиме 55 и 8,1 Вольт соответственно.)
Звук AN5276
Тюнер HJ00381
ТДКС BSC24-0824
Без ИС памяти телевизор включается сразу в рабочий режим, экран светится синим цветом с линиями ОХ, размер по кадру увеличенный, LED моргает непрерывно красным цветом.
С чистой памятью включается в деж. режим, переводится в рабочий и назад, но экран тёмный и индикации не видно…
Поэтому снял прошивку для дальнейшего применения…
Моя проблема:
-периодически нАглухо пропадает звук на всех каналах. Возможно с прогревом.
Сегодня в мастерской телевизор проработал целый день нормально, поэтому неисправность сам я не видел.
Ритуальные действия с просмотром печати, простукиванием и т. п. не помогли.
Если кто подобную проблему решал, пожалуйста помогайте хотя бы идеями…
P.S. Сх.Э тоже ещё не нашёл.
mihalych
29-08-2005 19:51
Подгорстан.TDA9859(процессор звук) проверь питание.Посмотри дроссель или резистор по питанию(не помню точно,нет схемы).
Юрий hifi
29-08-2005 19:56
У меня есть прошивка на такой аппарат С2165МS. Но по комплектации, он такой же , как и твой. Завтра вышлю.
Подгорстан
29-08-2005 21:06
mihalych, спасибо за свежую мысль!
Юрий hifi, прошивка мне не нужна...
Сейчас скачаю из файлообменника схему:
Hitachi V2 Ch_Cx2025_2125_2142_2842
Интересно, подойдёт или нет?
Нет, схема шасси V2 не подошла. Там звук MSP3410.
Подгорстан
31-08-2005 21:06
Очень грелся диод D753 (в цепи выпрямителя +11 Вольт, 2-я нога ТДКС)
Возможно, что он и баловался.
Заменил на FR207 и отдал телевизор клиенту. Если не вернёт на повтор, значит причинно именно в нём…
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C2160FS периодически пропадает звук
  • Hitachi C2160FS (ш. V2) периодически резко пропадает изображ
  • Daewoo DMQ-2595TXT, периодически пропадает звук
  • Sitronics STV-1460N, пропадает звук периодически.
  • DAEWOO DMQ-2059 периодически пропадает звук
  • VESTEL VR74STS-2915; Периодически пропадает звук.
