Hitachi C21-TF651S БП на STRG8654A
Анатолий74
03-06-2006 00:38
Полетела кадровая LA78040. Через неделю повтор. На кадровую приходит 30 вольт. С БП на строчку 116. Полагаю что напруга с БП немного завышена.Схемы на этот (китайско-калиненградский) ящик не нашёл.Шасси мне тоже не известно но очень похоже на V3AR. Кондёры в БП поменял.
IB
03-06-2006 00:51
УважаемыйАнатолий74, для 54см - 116 нормальное питание, тем более, если нормальный размер по горизонтали! Может великовато питание КР, обычно 24-26В.
Анатолий74
03-06-2006 01:28
Да именно питание кадровой великовато.Но оно ведь пропорционально питанию строчки которое выдает БП.Кондёры по питанию кадровой поменял.
ZEWEWEZED
03-06-2006 03:25
Вообще LAшки ( нормальные ) такой х..ней как 30в не напугаешь, знаю один телик (секам туда лепил лет 5 назад ещё на М51397-было дело),так в нем (LA7830 правда) работает на 54в!!! А радиатор - смех один 3 х 6см. Вокруг всё чёрное а она бедняжка работает - уважаю!
Через неделю повтор - так это либо левая, либо ещё утечка со строчки через ОСку ( было раз - наплакался!)
Анатолий74
03-06-2006 11:58
На лапе ТДКСа написано 27 на кадровую.
Пока работает.На кадровой 29 v.Поставлю на прогон.Температура тоже в норме.
CYB
03-06-2006 21:17
Схемы в электронном виде нет, но пару дней назад делал такой ящик, по схеме там должно быть 27,3 вольта, а не 30. Похоже напруги с БП завышены. НО это не страшно, лашка горит по какой-то другой причине, возможно просели керамические емкости в обвеске, вычислять бесполезно, если только сменить...
бабек
12-06-2006 15:56
Проверь кондер вольтодобавки 100на35в,стоит около микросхемы.
Когда он высыхает кадровая дохнет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-TF651S БП на STRG8654A
  • CP2846TA HITACHI
  • HITACHI c2055 MCL-437 БП
  • Hitachi C14D24 проблема DVD
  • HITACHI CL-32WF320AN-341 нет запуска
  • Hitachi CMT2141 нет цвета
