Hitachi C21-RM25S отключается
Pavel-007
10-11-2006 01:15
Hitachi C21-RM25S Шасси V3AR, процессор TDA9381PS/N2/2I0745.
Отключается через 3 - 5 секунд после включения, потом сразу-же делает вторую попытку включиться и тут-же уходит в дежурку (питание продолжает работать, все питающие напряжения остаются в норме), картинка появиться не успевает, на ON/OFF реагировать перестает, повторное включение возможно только после отключения от сети. Если включить ТВ в сервисном режиме (через AV + Power/ON) то появляется изображение и звук, причем с абсолютно нормальным качеством и так работает сколько угодно долго, после прогрева телевизора в сервисном режиме минут 10, он без проблем запускается в обычном режиме и может также долго работать, но если ТВ отключить минут на 30 то глюк повторяется.
Прошивок проверил штук 5 (пробовал также сделать инициализацию памяти), защиту (36 нога проца) отключал, в сервисе защиту по EVG, X-Ray отключал. Подставлял шасси к другому кинескопу, эффект тот-же. В поиске искал но ни где толком не сказано о решении данной проблемы (все что советуют пробовал, кроме замены проца) Кто сталкивался с подобным Дефектом и нашел его отзовитесь!
Pavel-007
10-11-2006 14:44
Неужели никто не сталкивался с таким глюком !? недовольство, огорчение
Алхимик
10-11-2006 16:03
Дефект похоже связан с потерей емкости лита в обвязке проца.
Алексий
10-11-2006 18:06
Pavel-007 писал:
Как насчёт замены кристалла памяти?
Игорь Анат.
10-11-2006 18:59
А память менять не пробовал?Я один ящик почти с таким же дефектом лечил.Память паяльником прогреваю, включается работает. Холодный почти как у тебя.Поменял память, прошил, год уже работает.
Pavel-007
10-11-2006 21:16
Все проблема решена. Прогреваю проц паяльником и ТВ нормально включается, так что КИРДЫК ПРОЦУ.
Сразу попытаться погреть проц не пришло вголову (ведь в сервисном режиме включался гад!)
Всем спасибо за участие.
Тема закрыта
misha7
10-12-2006 18:54
Может кому поможет.
Проблема как у Pavel-007 в последнем сообщении.
49 ногу проца подтянул к 5 вольтам через 4,7 ком. TV включается и работает.Есть конечно нюансы, но из-за отсутствия проца ...Клиент доволен
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-RM25S отключается
  • HITACHI C21-RM25S моргает светодиод
  • Hitachi C21-RM25S моргает 4 раза светодиод?
  • Hitachi C21-RM27S отключается.
  • Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
  • Hitachi CL28W30TAN300, 100Гц. отключается через 15 сек.
