Hitachi 42PD6600A Плазма 17MB15E-5 Не выходит из дежурки
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Danker
16-02-2015 20:29
Первая тема в этом разделе не пинайте сильно
Панель: FPF42C128128UE-55
Logic:;ND25001-D062 Наклейка:ND60100-0057 (SDRAM: W9864G2EH-6, FLASH:M29W4000B,EEPROM 24L16, Controller: MB91F356B, LVDS: THC63LVD104A
Main: 17MB15E-5 (Micronas SDA5550, PVC3230D,24C32WP)
БП: MPF7423
X Sus: ND60200--0037
17DB15-1 дополнительная плата сидит между майном и лоджиком
Первичный дефект:
После нажатия на кнопку включения на БП щелкает реле, на лицевухе загорается красный лед. На БП появляются все напруги (не только стендбай):
Va= 63V
Vs= 83V
Изо, подсветки нет.
На майне есть питания 1.8V 8V 2.5V 32.24V.
Заметил что на майне стаб IC902 выдает вместо 3.3V 3.9V (на нем самом написано 3.3 и по схеме он должен выдавать STBY_3V3). Заменил IC902, стало как положено 3.3 но БП перестал включаться - исчезли все рабочие напруги кроме 5 и 3.3 стендбая. Проверил стаб IC902 - на х.х. он выдает 4.1V т.е. видимо он дохлый. Подскажите где дальше рыть. Опыт по плазме минимальный.
Гафур
Спринтер
17-02-2015 06:27
А что приходит на вход этих стабов? Может входное напряжение мало?
Danker
17-02-2015 10:41
На входе IC902 все ОК - +5В
Danker
17-02-2015 16:31
На майне из STBY_3V3 делается STBY_2V5 через дроссель и два диода. Поэтому при повышенном напряжении STBY_3V3 было повышенным и STBY_2V5 (около 3В). Обе эти напруги - питание микронаса SDA5550. Не знаю могло ли это повредить микронас?.. Подключил вместо IC902 внешний источник. При 3.3В нет никакого обмена между микронасом и 24С32. Тогда повысил напругу до 3.7В и появились после подачи напруги кратковременные пачки импульсов на SDA, SCL. Честно говоря не понимаю такого поведения. Почистил 24С32 - ничего не дало.
Vita73
18-02-2015 14:37
Danker писал:
Danker писал:
шок
Может начнем по русски описывать проблему и последовательность действий?
Danker
19-02-2015 11:16
Vita73, по СМ IC902 это FAN1616AS-3.3. Я его менял на 1117-3.3 в том же корпусе
Гафур
Спринтер
19-02-2015 14:17
Danker, недовольство, огорчение Не хочу тебя расстроит, но мне кажется ты его на сделаешь. С таким подходом ты его похоронишь.
Danker
19-02-2015 18:13
В конце темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442514&postdays=0& ... приведены напряжения в X,Y-SUS на рабочем аппарате. Вернул обратно родную IC902 (все таки на ней телек включается хотя бы дежурке) и памерял свои наапряжения. Отличия моих напруг от "правильных" минимальны:
X-SYS
CPSH= 85V вместо 82V
VS-A= 74,9V вместо 71V
VQE= 21.45V вместо 20.40V
Отличия остальных напряжений меньше вольта.
Y-SYS
Отличия всех напряжений меньше вольта кроме S1, S2. Я видимо неправильно их измеряю, у меня получилось:
S1= -94.5.V относительно H1
S2= --93.7V относительно H2
После этого появилось подозрение что у меня тоже виноват лоджик. Перешил 24С16 (М15) на лоджике донорской прошивкой из вышепреведенной темы - ничего не изменилось. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Неужели тоже придется менять лоджик?
Вадикк55
20-02-2015 14:49
Как ведет себя в автономе?
goga_tv
21-02-2015 00:56
Danker писал:
Была аналогичная ситуация. (один в один с описанной) микронас сильно грелся, но проблема решилась... Замени 24с32 , убери панельку. Мне помогло. Учти это http://remont-aud.net/forum/41-2869-1
Danker
25-02-2015 12:25
goga_tv писал:
goga_tv, я не понял, что стабилизатор IC902 тоже выдавал повышеную напругу? На той же модели плазмы, том же майне?
Добавлено 25-02-2015 12:59
И еще я не понимаю как удаление панельки может повлиять на повышеное питание 24С32? Вот кстати родные прошивки 24С32 майна и 24LC16 лоджика
Vita73
25-02-2015 13:23
Вадикк55, У тебя есть мануал панели где описан автономный режим? Если да-напиши сироте.
Danker писал:
Похоже ремонт идет к логическому завершению гы-гы
Danker
05-03-2015 13:40
По способу описанному в http://monitor.net.ru/forum/hitachi-42pd6600-plasma-17mb15e-3-info-442 ... попытался загнать панель в автоном: на лоджике PDP_GO (pin 12), CPU_GO(pin 14) подключил к 3,3V через 4K7. После первого включения через 8-10 сек (?? ) щелкнуло реле и появились все напруги на PSU: VS=82,6V (81,0V) VA=63,9V (63,2V) - в скобках то что написано на панели. Панель не зажигается. При повторных включениях реле щелкает сразу и сразу появляются все напруги, но панель все так же мертвая. На X,Y-SUS все литы проверил ЕСР-метром, пробитых полевиков нет.
05-03-2015 14:24
Danker писал:
по той теме, без компаира (для филипса), только серое поле появляется. Тебе надо осцилом глянуть выхода сустейнов, там что нибудь есть?
Danker
05-03-2015 14:35
Сегодня и так полдня убил на этот труп. Завтра на свежую голову буду разбираться - для меня это терра инкогнита где там выходы сустейнов и относительно какой земли...
05-03-2015 15:01
Danker писал:
корпус телика, остальное: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 ткнул, посмотрел.
вова80
06-03-2015 12:21
меряй планки. и неошибёшся
Danker
06-03-2015 17:54
Сегодня успел только снять осцилограммы. Выкладываю. Для XSUS клетка 50V, для YSUS - 100V. Пока не разбирался, но на первый взгляд сильно отличаются от правильных YSUS
Vita73
10-03-2015 11:21
с твои осликом не пытайся идеальный сигнал для пьедестала добыть, итак видно, что панель зажжённая и на нее тупо не идет сигнал. Поэтому и
Danker писал:
Что есть такое "автоном" для панелей - это для тебя уже открыто? Не просто включить питания и всё, где же сам тест? И давай от печки смотреть- если принудительно панель включается, то разбирайся, почему маин не дает разрешения на включение, где его сигналы.
Danker
19-03-2015 11:09
Сегодня опять вернулся к этому монстру (было много другой работы).
Vita73 писал:
Я не совсем понял - когда я загонял панель в автоном то в теме http://monitor.net.ru/forum/hitachi-42pd6600-plasma-17mb15e-3-info-442 ... кроме подачи 3.3V на PDP_GO, CPU_GO было сказано отключить ЛВДС от майна. Я и отключил, только не от майна - разьем ЛВДС лоджика идет на доп. платку 17DB15-1
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hitachi 42PD6600A Плазма 17MB15E-5 Не выходит из дежурки
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Hitachi 42PD6600 Плазма 17MB15E-3 Не выходит из дежурки
  • Плазма Hyundai HPT-4250 не выходит из дежурки
  • Плазма Pioneer PDP-505HDE не выходит из дежурки
  • PDP SAMSUNG PS-42P4AR не выходит из дежурки.
  • LG 42PJ350R шасси PP01B не выходит из дежурки
