алеx3 Участник Сообщения: 3834
Состав : TDA9381PS/N2/2i1070, STRF6454,TDA8356
мануал здесь
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-chassis-v3ar-c21-fl21f-download-15 ...
напряжения "В+"= 95,78v
на проце "3,3"=3,328v 39нога=8,328v 14нога=8,375v .
кадровая питаеться 16ю и 46ю вольтами.
апарат имеет следующий дефект, включаем апарат в рабочий режим через буквально несколько секунд он откл и становиться в защиту (нет управления пока несделать вкл выкл сетью)
если зайти в сервис меню то апарат работает после чего если выйти из сервиса то апарат всёравно будет работать.
причина дефекта неисправен контролер TDA9381PS/N2/2i1070
на холодную откл в защиту стоит его прогреть он начинает работать.
теперь внимание вопрос, возможноли програмно отключить какие либо защиты чтоб апарат вкл и работал как положено и на холодную или раз процу кердык то всё бестолку.
сам пробовал играться с этими параметрами
29---ENABLE VERTICAL GUARD,
76----EHT TRACKING MODE,
113----DISABLE FLASH PROTECTION,
114---X-RAY PROTECTION |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 578
| алеx3 писал: | | на холодную откл в защиту стоит его прогреть он начинает работать. |
может "холодная" сопля где висит на ножках проца ? (было подобное,но решилось не через сервис,а пропайкой) Аппарат конечно со своими заморочками,но ремонтнопригоден
Вот немного
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197381&highlight=%F8%E ...
Добавлено 10-11-2008 22:23
| алеx3 писал: | | раз процу кердык то всё бестолку. |
если есть 100% уверенность,то вряд ли что поможет в сервисе.Раз терять нечего,то я бы его зажарил напоследок  |
проц дохлый 100% жарить думаю врятли поможет, я его уже маленько погрел, без фанатизма правда, пока. |
Danila-master Участник Сообщения: 138
| алеx3 писал: | | жарить думаю врятли поможет | , Согласен. Помогает, как правило, при обратном проявлении деффекта (когда неисправность "вылазит" с прогревом т.в.). Хотя, всякое бывает, терять, действительно, нечего. А фанатизм - разве шо автогеном ? Зажигалка, или другие описанные способы ему не повредят. |
quark2 Гость 195.184.*.*
алеx3, Это ящик с резистором в эмиттере строчного? Он не калится? можно уменьшить или выкинуть нах. Защита отключается двумя опциями, одна VG, вторую не помню, в конце сервиса. Но не будет регулироваться контрастность, придётся подтягивать аппаратно (резисторами) |
serg128 Участник Сообщения: 2341
алеx3, Эти процы, на поджарку не склонны, совет: меняй процессор. В этих моделях, и их собратьях, 65% всех неисправностей, из-за проца. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| serg128 писал: | | В этих моделях, и их собратьях, 65% всех неисправностей, из-за проца. |
Ваша сборка? Попадались гады  |
| serg128 писал: | | совет: меняй процессор |
с удовольствием бы поменял да врятли я его найду,
летом тоже надо было найти такой проц в продаже так и ненашол с разборки чтото нашлось и то дохлое по абл было
поставлю вопрос подругому кроме этих опций:
что нибудь ещё относиться к каким нибудь защитам,
хочу чтоб апарат работал в рабочем режиме с отключеными защитами также как он работает в сервисмоде |
| алеx3 писал: | | с удовольствием бы поменял да врятли я его найду, |
Тож не нашёл, переделывал на самцовых и горизонтовских процах. |
Vlad-1966, | Vlad-1966 писал: | | Ваша сборка |
алеx3, с I1076 нет? |
Volocha Участник Сообщения: 1373
А на сборку гроза влияет? Проц как проц не хуже других, пока чем нибудь не шарахнет, работает как и все  |
Гроза само собой, так там же ж еще и кин. стоит, печально известный своими прострелами "SEG-HITACHI", made in China. Кадровые то в этом шасси почему вылетают беспричинно? Так что, если и найдешь процесор, долго ли он там протянет. Я, например, TDA8356 уже по второму разу пошел менять - полтора-два года всего отработали. Там еще из-за этого диоды часто летят во вторичке б.п, тиристор и пр. |
| Danila-master писал: | | Я, например, TDA8356 уже по второму разу пошел менять - полтора-два года всего отработали. |
А почему 8351 не ставишь?  |
| serg128 писал: | | с I1076 нет? |
ничего что в это шасси можно вопхнуть без переделок сожалению нет ну да ладно похоже тему можно отмечать как решонную
значиться нельзя заставить работат подбитый проц с помощюь опций в сервис меню, а жаль.
всем спасибо. |
| miha писал: | | естественно нельзя,а что были сомнения ? |
была надежда
| miha писал: | | ты чего-то рано здался,вот тоже не стандартное решение |
вопрос был в | алеx3 писал: | поставлю вопрос подругому кроме этих опций:
что нибудь ещё относиться к каким нибудь защитам |
положительного ответа я неуслышал ,значит правильный ответ: всё приехали МОРГ
а нестандартное решение ,нет проблем, сделаю подогрев проца, да хоть позистором шутка конечноже, но работать будет. |
алеx3, ну а то, что я писал пробовал? по-моему клиенту проще лишится каких-то регулировок, чем всего аппарата. |
quark2, большое человеческое спасибо ДА именно то что доктор прописал опция предпоследняя 343 откл защиту по 49 ноге.
причём на счёт небудет регулироваться контраст это не мой случай всё регулируеться единственное пока проц холодный буквально первые полминуты замечены глюки в виде полного гашения яркости экрана.
посмотрим сколько сможет продержаться процик.
всё ещё раз всем спасибо особенно quark2,
Добавлено 13-11-2008 09:41
ошибся откл защиту по 49 ноге BCL |
алеx3, на здоровье, в принципе первые ходят уже года 4. Бьются все одинаково, но с разным сопротивлением вывода, поэтому и писал, что подтяжку к питанию нужно подбирать. |
