Hisense ledn32d36 tp.vst59s.pb813 ищу прошивку 25Q32
Gravir
11-04-2016 02:57
Матрас st3151a05-5 ver 2.1
T-CON mt3151a05-3-xc-1
Собственно ищу. Перепробовал разные не от данной модели но от такого шасси. Клавиатура не правильно работает а пульт вообще не реагирует. Подошла от модели Condor ledn32d36, но изображение перевернуто. В сервисе не нашёл как перевернуть. Может кто подскажет или в курсе как отредактировать прошивку. Заранее спасибо.
Считанная не рабочая прошивка https://yadi.sk/d/1rg7reepqtLGb
Прошивка от ТВ ledn32d36 Condor https://yadi.sk/d/4WChwjgEqtLEN
key-s
11-04-2016 07:00
Родная прошивка хайсенс -силно повреждена. Так силно, что восстановитъ не получится
От кондор -это тот же xaйсенс, та же доска, толко панел: T320XVN20. Отредактироватъ кондор по панели -забудъ..
Доска наверно правилно будет: TP.VST59S.PB813
Вано
11-04-2016 09:15
попробуй эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/helix/led_tv_helix_htv_324/374-1 ...
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_3217lw_shass ...
Gravir
12-04-2016 19:17
key-s, Да, Вы правы. С типом шасси немного ошибся.
Вано, С этими прошивками изображение в порядке только клавиатура не правильно работает и пульт не реагирует.
12-04-2016 19:51
Gravir писал:
Gravir, так исправь в заголовке или ждёшь когда дядя за тебя это будет делать ?
Gravir
12-04-2016 19:56
rammer, Исправил. А по теме есть информация?
12-04-2016 20:40
Gravir писал:
TP.VST59S.PB813 dump
key-s
12-04-2016 21:03
Gravir, у тебя печалный случай. Это софт именно Хайсенс (собственный), серии D36, конфиг: vst59s. Издание: 2014 г. Некоторые доски Хайсенс -исползовал московский Рубин/Ролсен. Но именно конфиг: vst59s -нету у них вроде.. Естъ Хайсенс серии D20 - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hisense/hisense_ledn32d20_shassi ... , конфиг: vst59, но там свое Но -проц другой
Вано
12-04-2016 21:40
Gravir, иногда прошивку родную нада искать долго .то легше в моем случае подобрать пульт под правильную прошивку по картинке ... вам это тяжело. извините. чем мог тем и помог.
Gravir
12-04-2016 22:11
key-s, Спасибо. Наверное легче будет найти пульт от helix, mistery и т.д. чем искать прошивку от hisense.
Вано, Наверное так и сделаю. Спасибо.
key-s
12-04-2016 22:38
Можно попробоватъ, на Кондоре, кинутъ перемычку с +3V3 >>> на 10 pin LVDS, он (по даташиту - http://help-scheme.com/?wpfb_dl=14882 ) должен быт свободным..
ФАРТ
13-04-2016 08:10
key-s писал:
Исправить - фигушки, а иформацию требовать не забыл
Gravir писал:
Gravir
13-04-2016 21:00
ФАРТ писал:
key-s писал:
Gravir писал:
А где ошибка? Заглавные буквы Вам нужны?
key-s, Спасибо - помогло. Нашел на плате t-con-а стабилизатор на 3.3В и кинул через резистор на 1к на 10 пин t-con-а изображение перевернулось как и должно )).
Спасибо всем кто помогал советом, особенно key-s премного благодарен Вам.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Hisense ledn32d36 tp.vst59s.pb813 ищу прошивку 25Q32
  • Irbis M28Q77HAL TP.VST59S.P89 SPI 25Q32 Ищу прошивку
  • IRBIS M28Q77HAL TP.VST59S.P89 ищу прошивку SPI(UF11) 25Q32
  • AKAI LEA-32V24P main-TP.VST59S.P89 ищу прошивку UF11 25Q32
  • Hisense LEDN32D20 шасси:TP.VST59.P83 ищу прошивку 25Q32
  • Hisense LEDN 29D20 шассиVST59.P83 ищу прошивку uf11 25Q32
