Lelik11 Участник Сообщения: 59
Ищу прошивку тв IRBIS M28Q77HAL
шасси TP.VST59S.P89
матрица ST2751A01-3 ver 2.2
SPI (UF11) 25Q32
С родной висит в стендбае, программатором не вычитывается ибо умерла м/с. С похожими от этого шасси - работает, но криво (кнопки, тип матрицы, пульт - не совпадают)  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11879
| Lelik11 писал: | | программатором не вычитывается |
-феном прокаливал? 400 градусов, минута. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1136
Lelik11, Залей это в новую болванку https://yadi.sk/d/UC2QOnMGj2qAK .
Добавлено 11-09-2015 19:00
| Vlad-1966 писал: | | Lelik11 писал: | | программатором не вычитывается |
-феном прокаливал? 400 градусов, минута. | Нестабильно и непредсказуемо-одноразово для считывания дампа и только... |
| kiop2009 писал: | Нестабильно и непредсказуемо-одноразово для считывания дампа и только...
-ну, поведай свою статистику, относительно винбондовских спи. |
Vlad-1966, Об этом написано море-продолжать неинтересно...  |
| kiop2009 писал: | | Vlad-1966, Об этом написано море-продолжать неинтересно... |
-в том-то и дело, что написано море положительных результатов, все работают после прокаливания и не возвращаются. Один ты написал | kiop2009 писал: | | Нестабильно и непредсказуемо-одноразово для считывания дампа и только... |
Vlad-1966, феном прокаливал - результата нет. kiop2009, с этой прошивкой вообще не стартует Продолжаю поиски.  |
| Lelik11 писал: | | ... с этой прошивкой вообще не стартует... | У тебя с майн проблема... Этой прошивкой подняли не один ящик... |
| kiop2009 писал: | | У тебя с майн проблема.. |
Но с другими то прошивками - пусть криво, но работает  |
| Lelik11 писал: | | Но с другими то прошивками - пусть криво, но работает |
-так каков будет ответ? |
| Vlad-1966 писал: | | -так каков будет ответ? |
Ответ тут однозначный. Со всеми сторонними прошивками от шасси TP.VST59S.P89 телек стартует. Прошивка приложенная kiop2009, имеет размер меньший, нежели имеет дамп 25Q32 считанный программатором, хотя начало и структура дампа аналогичны моим дампам от этого шасси. Как вариант залилась на яндекс диск криво Если не затруднит kiop2009 - перезалей плз. |
Lelik11, Насчет криво-ошибаешься!Просто FF с хвоста обрезаны-лей через программатор,он сам добавит в полный дамп эту область... |
kiop2009, Да понятное дело, что добавит. Лил и шил - не стартует. В подобных прошивках, после адреса на котором оканчивается твоя, идет далее продолжение кода, нет там FF.  |
Lelik11, Насчет работоспособности именно этой прошивки уже писал тебе...Насчет кодов-спрашивай у key-s(на аудионет). |
kiop2009, Вобщем так ничего с этой прошивкой к сожалению не заработало Возможно твоя прошивка от какой то немного иной начинки. А касаемо железа - штук десять прошивок от шасси TP.VST59S.P89 были вшиты - и со всеми он стартовал, с разной степенью кривизны)). Так что чего туда вшивать черт его знает. Пусть лежит. |
punkt87 Новичок Сообщения: 4
У меня такая же тема, разные прошивки работают с разной степенью кривизны. Мой ящик Sansui LD3211. Шасси tp.vst59s.p89 Матрица LC315TU3A |
