БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
Fazzavit
26-09-2010 10:36
С кнопки на компьютере не включается.
При закорачивании зеленого провода с черным, запускается, на выходе все напряжения.(при снятом БП, то есть разъем высунут из разъема материнки)
Дежурка в норме, кондеры не вздутые.
Подскажите пожалуйста, в чем дело
JohnK
26-09-2010 10:40
Fazzavit писал:
Так может проблема мамкой, такой вариант ты не рассматривал?
dr.VASYA
26-09-2010 11:25
Подкинуть другой и проверить кнопку на системнике.
Fazzavit
26-09-2010 14:32
Да забыл написать, что проверялось на другой материнке, так же не работает. А вот когда устанавливаю другой блок питания все в норме комп. запускается и нормально работает.
dr.VASYA
26-09-2010 17:08
Ремонтируй дежурку.
JohnK
27-09-2010 06:48
Вот видишь как ты много не договорил голливудская улыбка Ремонти как говорит dr.VASYA и все будет работать.
SERG
27-09-2010 08:08
повергуда нет подшучивать, дразнить
alisahack
27-09-2010 08:18
Его большинство мамок даже не мониторит. Да и у автора, как я понял, он даже не запускается, а повергуд после запуска только появляется.
SERG
27-09-2010 09:15
alisahack писал:
Fazzavit писал:
Fazzavit
27-09-2010 18:10
Спасибо всем за внимание, заменил электролит по питанию +5SB, после этого БП запустился и нормально работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
  • блок питания HIPRO HP-P4507F5W
  • БП HIPRO HP-P4507F5W дежурка есть, не стартует.
  • Hipro HP-W700WC3 не запускается
  • БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
  • Блок питания Hipro HP-D3057F3R микросхема U101
