Блок питания HIPRO HP-D250AA0. Сгорел SMD резистор.
Igorab
07-02-2015 20:24
Всем привет! Прошу помощи!
Помогите определить номинал сгоревшего SMD резистора (на плате обозначен как R2) в компьютерном блоке питания HIPRO HP-D250AA0. (фото - Hipro 1. И увеличенный размер, фото - Hipro 2). Резистор выделен красным кругом и стрелкой.
В интернете нашёл фото платы этого блока питания с этим резистором, но разобрать значение не представляется возможным (фото - Hipro 3). Заранее благодарен всем, кто откликнется.
uam
07-02-2015 21:55
"Дежурка"?
0,5 - 1 ом.
dr.VASYA
08-02-2015 12:31
Явно токовый резистор.
Q3 номинал скажи.
Igorab
15-02-2015 19:50
“Снял” участок схемы блока питания, на котором сгорел SMD резистор R2. Публикую её здесь. И привожу фотографию силовых элементов, расположенных на одном радиаторе. Слева направо:
Q1 - транзистор 9NK95Z (кстати, пробитый),
D - диод STTH8S06FP GK220 VU,
Q3 - транзистор PLLNK50ZFP GKLLN V6 (целый).
Надеюсь, что эта информация поможет идентификации номинала резистора R2.
dr.VASYA
15-02-2015 22:50
Igorab писал:
PLLNK50ZFP GKLLN
Не бывает таких транзисторов улыбка
11NK50 Это полевик 11А 500В он управляет АПФЦ.
Схему очень хорошо прорисовал, от руки, чувствуется тепло.
Респект.
Исходя из того что БП 250Вт всего, осмелюсь предположить что R2 не более 0,25ом.
в общем ставь 0,25 если будет отключаться, то уменьшишь до 0,1.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания HIPRO HP-D250AA0. Сгорел SMD резистор.
  • блок питания HIPRO HP-P4507F5W
  • Блок питания Hipro HP-D3057F3R микросхема U101
  • Блок питания D-Link JTA0302D-E выгорел резистор
  • Резистор в блоке питания греется офигенно
  • Сгорел элемент блока питания M-atx-360W
